[Divers] Remplacement d'un transformateur. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : Remplacement d'un transformateur.
    Citation Envoyé par Spiritunknown Voir le message
    Il a pris du 220v au lieu du 120V prescrit^^
    Bjr à toi, C'est quasiment la chaise électrique pour lui !!!
    f6exb
    C'est vrai, je ne me souvenais plus des circonstances du décès.
    invitebe1ca952
    Je suis allé chercher un transfo au marché aujourdhui.
    Selon le vendeur ca devait le faire.
    Je n'ai pas pu brancher directement à la sortie de la carte d'alim car j'ai une autre paire de fils qui partent des diodes.
    J'ai reproduis le schema sur la carte du transfo (en mode dégueulasse pour le teste mais je vais faire ca propre, promis) et... ca marche nickel. Le vinyle tourne à la bonne vitesse.
    Ma question est donc la suivante. Je suis un peu au fait des dangers que j'encoure à jouer avec l'electricité (genre faire griller ma modeste demeure) mais je suis très novice en la matière. Si on par du principe que mes soudures seront propre, sans court circuit et tout ca, est-ce que le montage en lui meme vous semble bon ou je devrai verifier quelque truc (V, A)?
    invitebe1ca952
    Je voulais juste preciser que je suis bien consciens d'etre le seul responsable de mes actes (cf la maison qui brule^^) et que je demande simplement des conseils
    f6exb
    À quoi correspondent les fils blancs et noirs de ta nouvelle alim ?
    f6exb
    Je viens de piger ce que tu veux dire.
    Les fils rouges sont reliés ensemble par une piste du circuit imprimé de ton ancienne alim. De même pour les noirs. Du coup, ce qui vient du reste peut être regroupé en soudant les rouges sur le + et les noirs sur le - de ta nouvelle alim.
    Edit :
    Le transfo situé dans ta nouvelle alim ne pouvait pas tenir à la place de l'ancien ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2018 à 14h02.
    invitebe1ca952
    En faite, il y a quatres fils reliés aux 4 diodes. Ils sse rejoigne par la suite (les 2+ et les 2-)et ils sont reliés à la carte principale. C'etait comme ca sur l'alim d'origine donc jai pas voulu changer.
    invitebe1ca952
    Y a peut etre moyen de caser le transfo dans la carcasse mais pas sns faire un peu de place.
    Il est quand meme bien plus gros que l'ancien. Je vais voir ca.
    invitebe1ca952
    Et bien voila, cest fait.
    La platine a tournée pendant près d'une heure sans prendre feu. J'en conclus donc que cest réparé.
    Merci beaucoup pour le coup de main.
    Ciao.
    Ps. Je n'arrive plus a mettre les photos en miniature mais le transfo est bien rentré dans la platine.
  1. [Energie] Remplacement transformateur sur une table de mixage
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2017, 14h19
  2. remplacement transformateur led
    Par invite0cb20b6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 14h37
  3. [Divers] Remplacement transformateur vmc KWL EC 300 PRO DF[résolu]
    Par jojoledemago dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 16h41
  4. Remplacement de transformateur de commande VELUX 100 51 04
    Par invitec33197dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 09h02
  5. Remplacement Transformateur Torique à 2 sorties
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 12h21
