[Blanc] test compresseur refrigerateur BEKO
    inviteba977d7c
    J'ai un frigo "americain" Beko, qui vient de me lacher. Le ventilateur tourne mais le compresseur ne demarre pas.
    L'année derniere j'avais eu une autre panne, A l'époque j'avais changé la carte car certains condensateurs apparaissaient visiblement KO.
    Etant donné l'age et l'état général du frigo, si c'est son compresseur qui est HS, je pense l'envoyer a la benne, par contre si c'est la carte, je pense tenter de la réparer.
    Je voudrais donc déjà diagnostiquer le compresseur en le laissant en place.
    J'ai démonté le panneau arriere, l'alimentation traverse un boitier attenant au compresseur, puis un cable sort du boitier et monte vraisemblablement vers la carte de controle via un connecteur.
    Ce cable comporte 4 fils bleu, marron, terre, et noir
    Nom : frigo2.jpg
Affichages : 1519
Taille : 131,8 Ko
    Comment puis je tester le compresseur ?
    ptigui29
    Re : test compresseur refrigerateur BEKO
    le compresseur est chaud ou froid?
    Démontez le capot noir et faites des photos
    inviteba977d7c
    Je l'ai remis sous tension un petit moment.
    Effectivement, le compresseur chauffe..
    donc direction la benne compresseur hs
    inviteba977d7c
    Merci pour le diagnostic ptigui29 & richard31 !
  1. [Blanc] réfrigérateur BEKO
    Par invited0cd44d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 21h05
  2. Re : Problème de compresseur réfrigérateur BEKO CN142220D
    Par invitec1727dfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 13h54
  3. [Blanc] Problème de compresseur réfrigérateur BEKO CN142220D
    Par invite2a6e9e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 16h44
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2012, 08h09
  5. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
