[Divers] Panne d'une partie de l'alimentation électrique d'un flipper
    invitebfccef88
    Bonjour tout le monde
    Je tente de réparer un flipper dont l'affichage (matrice à led) ne fonctionne plus, mais je suis aux limites de mes connaissances, et c'est pourquoi je viens demander votre aide !
    Cet affichage est connecté au reste du système électronique du flipper par une nappe (informations basse tension relative à l'affichage) et par un connecteur de 9 fils constituant l'alimentation de cet affichage (cf. PJ1).
    Toutes les tensions sont bonnes, sauf le +68 V que j'ai mesuré à +28 V (connecteur débranché de l'affichage lors des mesures). Cette alimentation provient d'une carte électronique dont le schéma est joint (cf. PJ2 et PJ2.1). Sur ce schéma on remarque que le +68 V et le -110 V sont originaires de la même alimentation (mesurée à +168 V). Comme le -110 V est bon, le problème sur le +68 V provient des composants transformant cette alimentation de +168 V en +68 V (partie surlignée en bleu).
    Une des patte de la résistance R15 a été coupée pour mesurer sa valeur qui était bien de 500 Ω (puis ressoudée après opération). Des mesures aux bornes de ces composants ont été réalisées (toujours hors charge) et ont été reportées sur la droite du schéma (cf. PJ2). On remarque notamment que la DDP aux bornes de la zener D9 (68V) est de +12,5 V, et celle de la zener D6 (3,9 V) est de +28 V. Or, aucune résistance, diode ou diode zener ne semble HS (cf. PJ3). Le problème viendrait-il de l'un (voire des deux) transistors TR1 et TR3 ?
    D'avance merci pour vos réponses
    invitebfccef88
    Re : Panne d'une partie de l'alimentation électrique d'un flipper
    f6exb
    Tu as testé les transistors ?
    Sinon tu changes les 4 composants. Ça vaut le coup d'essayer.
    Edit :
    Côté cathode de D9 ça a pris un coup de chaud on dirait.
    Dernière modification par f6exb ; 17/08/2018 à 20h36.
    Re : Panne d'une partie de l'alimentation d'un flipper
    cela a bien chauffé coté R8/D9 , le substrat est sans doute devenu conducteur si c'est le cas peu d'espoir!
    je remplacerais toutes les zeners et tous les transistors quoique TR3 ait pu survivre.
    Il n'y a bien sur pas de court circuit sur la charge du 68V?
    Bonsoir TheMoustic et tout le groupe
    Citation Envoyé par TheMoustic Voir le message
    ... Je poste ici également ...
    Non! Cela porte le nom de doublon, interdit, et ce n'est pas une question à discuter en électronique comme expliqué dans l'épinglé à lire avant de poster.
    Les deux vont être fusionnés dans la section dépannage.
    invitebfccef88
    Faudrait les dessouder non ? J'ai fais les mesures aux bornes des composants au cas où ça m'évite d'en arriver là.
    C'est une bonne idée oui ! Et peu couteuse, je pense que je vais faire ça !
    Edit :
    Tu dis ça par rapport à la tâche sombre sur le carte ? Car les composants sont juste poussiéreux, mais pas cramés (enfin je trouve).
    invitebfccef88
    Je pensais qu'une zener était plutôt binaire : si HS plus conducteur ? Parce que là j'ai du mal à comprendre pourquoi les valeurs à leurs bornes sont si différentes de leur valeur nominale, hormis une mauvaise intensité les traversant.
    J'ai fait les mesures hors charge, maintenant je ne sais pas pourquoi ce problème est apparu, un court circuit sur l'affichage est probable.
    invitebfccef88
    J'ai remplacé TR1 et TR3 par les même références trouvées sur eBay, ainsi que D6 et D9, où j'ai choisi cette fois des modèles BZX de même valeur plutôt que les références d'origine plus compliquées à trouver. En mesurant hors charge, j'avais +69 V DC. J'ai alors rebranché l'écran et tout refonctionne comme avant !
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. [Energie] Remplacement alimentation flipper
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 12h58
  2. [Divers] Alimentation électrique suite à panne secteur.
    Par FrancisV dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/05/2016, 09h15
  3. [Divers] panne flipper gottlib
    Par invite2f2b6e0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 18h42
  4. [Divers] panne flipper gottlieb stargate
    Par invite4f9e8b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 23h29
  5. [Brun] Panne de la partie alimentation
    Par invite7ca7439b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 21h04
