[Brun] Panne de la partie alimentation
    invite7ca7439b
    Question Panne de la partie alimentation
    J'ai récupéré une camera xl1 de canon, qui ne s'allume plus.
    Je l'ai démontée, et sur le circuit d'alimentation ou le cable vennant de la batterie arrive directement on peut voir 3 compostants CMS assez gros, rectangulaire noir, avec 2 poles, et portant l'inscription "30".
    Sur ces 3 composants identiques, au multimètre j'observe : sur le premier une résistance de
    23 M ohm sur le second une résistance de 0,4 ohm et le dernier ne conduit absolument pas l'electricité, il à une résistance infinie.
    ces composants sont reliés séparéments a plusieurs bobines cms et a plein de condensateurs.
    J'en déduit donc que :
    Ces composants noir avec écrit 30 dessus sont des fusibles, ou des résistances de shunt pour calculer l'intensité (peut probable, je voi pas trop l'interet dans une camera)
    J'ai aussi remarqué que la batterie qui m'a été livrée avec la caméra délivre du 8,5V au lieu de 7,2V , serait t'il cela qui a provoqué la panne ? ou faut t'il que je continue a suivre les pistes a la recherche d'un vilain cours jus ? j'ai pas mal cherché et j'ai rien vue de tel, rien de noirci, pas de traces de chauffe.
    J'espere donc n'avoir qu'a ponter les fusible ou simplement les remplacer.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci,
    Julien
    invite14db6220
    Re : Panne de la partie alimentation
    salut,
    est ce qu'il y a un court circuit derrière les fusibles grillés ???
    invitea2eb295a
    panne de mon iphone
    bonjour que ce passe t il si mon iphone a une alimentation original de 5 v --1Ampere et que je fasse passe 7v et 1,4 Amper est ce que mon iphone est grille? merci
    marc.suisse
    Salut
    Ce n'est que 2V de différence , mais personnellement je ne prendrais pas le risque ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h20
  2. [Blanc] panne de la partie frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs,[résolu]
    Par invitecb134132 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/03/2008, 14h49
  3. [Blanc] partie frigo d'un combiné en panne
    Par invite41295348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h57
  4. [Brun] panne alimentation
    Par invite91b82c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 19h06
  5. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 14h47
