[Blanc] valeur de la resistance verrouillage porte lave linge Whirlpool awm 8050
    invite95988649
    Bonjour, suite à des messages erreur Fdl Fdu aléatoires mais fréquents j 'ai mesuré 285 Ohm entre les bornes 1 et 3 du contacteur de verrouillage au lieu des 320 des données techniques.Est ce que ça peut expliquer la panne ?
    Merci par avance
    Re : valeur de la resistance verrouillage porte lave linge Whirlpool awm 8050
    bonsoir,
    code défaut mal écrit donc ne peut être interprété
    a re écrire
    ensuite un test simple
    mise en route de la machine que fait l'ouverture de porte
    est-elle condamnée ???
    invite95988649
    Richard,voila des precisions/ Les codes d 'erreur sont FdL ou F11.J 'ai amelioré les contact des 3 fils rouges qui relis la CB et CUM.
    Quand je lance un programme on entends un cliqueti toutes les secondes environs et la porte ne se verrouille pas. En tapant avec la main prés de la poignée ça peut déclencher le verrouillage. On retrouve un message d 'erreur en fin de programme avec impossibilité cette fois ci d 'ouvrir la porte.Pour déverrouiller on bidouille en repassant par la position 0 , on repositionne sur le programme puis une nouvelle fois sur 0 et la porte se déverrouille !
    invite95988649
    pour répondre a la question, au départ d'un programme (quand ça marche) oui la porte se verrouille et le voyant rouge s'allume.
    re,
    visiblement la sécu de porte est a remplacer elle n'est pas fiable du tout
    donc inutile de persister a ne pas la remplacer
    invite95988649
    Merci Richard je vais commencer pas ça.
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 8050
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2016, 13h50
  2. [Blanc] Verrouillage de porte HS sur lave Linge Thomson OPAL
    Par invitecd3f31c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2014, 07h19
  3. [Blanc] Défaut verrouillage porte lave linge brandt
    Par invitef0f774dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 13h46
  4. [Blanc] Problème verrouillage porte sur lave linge indesit WT 124
    Par invite800d7725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 08h52
  5. [Blanc] panne lave linge whirlpool amw 8050
    Par invite3d3a52c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
