[Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle whirlpool ADG5625IX
    invite18ec3222
    Bonsoir à tous ,
    J'ai un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG5625IX. 854244429000 ayant une fuite au niveau des charnières, j'ai donc changé le joint de bas de porte, qui était en très mauvais état, et j'ai toujours une fuite voir même encore plus!!!
    L'eau sort au niveau des charnières au moment ou elle est projetée sur la porte.
    J'ai vérifié les bras ils sont propres et tournent biens
    Le joint de tour de porte est en bon état et propre
    Est ce quelqu'un à déjà eu ce problème ?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Fuite bas de porte lave vaisselle whirlpool ADG5625IX
    vérifiez le bras inférieur au niveau des soudures plastiques.si les soudures ne sont plus collées,une vague se produit et provoque des fuites.
    invite18ec3222
    Merci pour votre réponse
    Pouvez vous la préciser, il s'agit des soudures du bras en lui même ? Pas du système en dessous?
    ptigui29
    oui les soudures des 1/2 coques du bras.Passer un ongle dessus,si ça traverse,le bras est hs.
    invite18ec3222
    Je viens de vérifier et
    Effectivement à un endroit la soudure est écartée je vais essayer de faire une photo demain
    Autre question : mon joint de bas de porte acheté avec les références de la machine me semble plus petit au niveau du diametre que l'ancien, est ce que ce joint gonfle avec le temps? Ce qui expliquerai l'impression qu'il est plus gros!!!
    invite18ec3222
    Nom : 1535436570905-1104032141.jpg
Affichages : 1147
Taille : 137,9 KoNom : 1535436570905-1104032141.jpg
Affichages : 1147
Taille : 137,9 Ko
    Voilà une photo je ne sais pas si ça marche
    Ça vaut le coup de le changer le problème pourrait réellement venir de là ?
    ceci est un classique vous pouvez le remplacer
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011839.html
    la preuve par 9 est celle-ci
    retirez le bras et mettez le en service sans lui (vous laissez celui du haut en place )
    vous n'aurez plus de fuite
  1. [Blanc] Fuite porte Lave Vaisselle Whirlpool adp6543[résolu]
    Par invite219593ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2018, 20h38
  2. [Blanc] Fuite bas porte lave vaisselle Bosch
    Par invitef8afaa99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h43
  3. [Blanc] Sos Lave Vaisselle Laden C22 Fuite Par la Porte
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 18h12
  4. Fuite Porte lave vaisselle SIEMENS
    Par invite0edac6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 18h54
  5. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
