[Blanc] Mode sécurité intempestif sur induction scholtes
    jdifool
    je possède une induction scholtes SCHIF632CPDB dont un foyer est rentré en mode sécurité surchauffe et n'en sort pas malgré réinitialisation (10mn sans alimentation électrique).
    Est ce qu'une réparation est possible?
    Merci!
    Re : Mode sécurité intempestif sur induction scholtes
    votre plaque est-elle bien ventilée dessous ???
    jdifool
    oui, il y un espace de 20 cm avec aération en dessous.
    Les autres éléments chauffants fonctionnent sans soucis
    L'élément defectueu est en mode surchauffe dès l'allumage. Ca n'est plus un problème de température.
    re,
    auquel cas il est bien possible de devoir remplacer l'inducteur concerné
    car le détecteur de température y est intégré
    comptez environ + ou- 50€
    jdifool
    re,
    je ne puis confirmer sans photo mais le descriptif y correspond
    ptigui29
    la référence de ce foyer est C00279030
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    bonjour ptigui
    tu es sur de cela ??
    ils semble donner un foyer radiant !!!!!
    pas un inducteur !!!!!!
    alors qu'il s'agit d'un inducteur a remplacer avec sa sonde !!!!
    je ne suis sur de rien car on a affaire a des traductions de mauvais aloi et cela me perturbe
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2018 à 19h16.
    ptigui29
    Richard
    c'est bien la référence du foyer à induction complet avec sonde (provient de ServiceNet),référence Whirlpool 482000031433.
    Petite info,Whirlpool s’est débarrassée de la marque Scholtès en la vendant à une société spécialisée dans l'import de produits chinois.
    re,
    je suis rassuré a présent ,
    en fait ça remue pas mal dans la stratosphère a ce que je constate
    jdifool
    j'ai démonté le foyer pour en recommander un mais l'erreur persiste: le F clignotant apparait pour le foyer problématique dès que j'utilise un des autres foyers.
    Est ce un indice sur la panne? Je ne voudrais pas acheter un nouveau foyer pour rien s'il s'agissait par exemple d'un problème sur l’électronique (capa grillée ou autre)
    re,
    désolé perso je donne ma langue au chat
    voyons si un collègue a une autre idée ??
    le sujet n'étant pas connu il sera bon si la cause est trouvée d'en faire un tuto
    ptigui29
    je ne vois plus que l'électronique en défaut.
    jdifool
    Je vais placer un des autres foyers à la place problématique pour confirmer que le problème n'est pas là
    Coté électronique, il y a-t-il une panne classique en cas de surchauffe? les condensateurs?
    re,
    comme signalé on a pas connaissance de ce type de panne
    n'aviez vous pas eu la possibilité en bricolant,
    d'inverser la connectique d'une sonde des foyers ????
    ce qui par contre pourrait expliquer le comportement de la plaque
  1. [Blanc] Cuisinière induction Scholtes problème induction
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 11h01
  2. [Blanc] plaques à induction scholtes
    Par invite208003b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h24
  3. [Blanc] induction Scholtès....
    Par invited539ce4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 09h38
  4. [Thermique] Arrêt intempestif du climatiseur en mode chauffage
    Par invite49353ab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 22h36
  5. [Blanc] scholtes induction ti 643 a
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h15
