[Divers] pompe supresseur ne demarre plus
    red59
    Question pompe supresseur ne demarre plus
    bonjour a tous,
    un nouveau problème m'amène ici pour tenter d'y voir plus clair.
    voila mon surpresseur ne fonctionne plus, la pompe ne s'enclenche pas. (reference elem jet 81)
    voici ou j'en suis :
    - verification pressostat : OK
    - alimentation en direct du moteur (pour etre sur) : ne démarre pas
    - changement du condensateur (un permanent de 12.5 uf) : ne démarre toujours pas
    pas de grippage ou autre, pas d'odeur de cramé, la pompe n'a pas tourné a vide.
    bref j'ai commencé a demonter car pour moi aprés tout ca, ca doit venir du moteur (enfin je pense).
    et là je bloque car je souhaiterai tester les enroulements mais j’atteins mes limites :
    j'ai 4 fils qui partent au moteur :
    phase
    neutre
    2 fils du condensateur
    entre quoi et quoi dois je tester et quelles valeurs seraient correctes ? entre enroulement principal et auxiliaire.
    dois je faire également des mesures avec la terre ?
    merci pour votre aide !
    inviteb5b1cd11
    Re : pompe supresseur ne demarre plus
    Cher ami, évite de faire le test sans connaissances, c'est le moteur qui risque d'être endommagé, le coût serait alors bien élevé.
    red59
    bah pour l'instant plus rien ne marche alors...
    de plus je veux faire les mesures hors tension, donc je ne vois pas ce que je risque (et j'ajoute condensateur débranché).
    mais merci.
    Mesurer le moteur seul entre les 2 fils "secteur" à l'aide d'un Ohmmètre. (hors tension)
    Il y une coupure.
    Ne plus t'occuper du condensateur. Tu peux même le déconnecter car maintenant il va falloir
    ouvrir le moteur pour tenter de trouver la cause et peut-être y remédier ???
    - Entends-tu un bruit au branchement du moteur lorsque le condensateur est en place ?
    et si oui :
    S'agit-il d'un moteur à contact centrifuge ? Il pourrait s'agir d'un isolement du contact ?
    red59
    Bonjour!
    Merci pour votre aide. Alors pour les mesures je fais ça ce soir.
    Aucun bruit lorsque je branche.
    Le moteur est ouvert la je mettrai des photos aussi ce soir. Concernant la question sur le contact centrifuge , s agissant d un condensateur permanent , il n y a aucun mécanisme centrifuge.
    Il y surement un protection thermique ?
    (Fusible thermique sauté ou non réarmé suivant modèle)
    C'est ce qu'il faut rechercher lors de l'autopsie.
    red59
    Alors je n ai pas trouve de thermique , je vais encore regarder.
    Sinon voici le résultat des différentes mesures effectuées si cela parle a un expert
    Terre - phase : infini
    Terre neutre idem
    Terre fils condensateur idem
    Phase - fil1 condensateur :13.5 ohm
    Phase - fil2 condensateur :21.7 ohm
    Phase - neutre : 13.6 ohm
    Neutre - fil 1 : 0 ohm
    Neutre - fil 2 : 34.8 ohm
    OK pour les mesures. (Ne me semblent pas anormales.)
    C'est surtout phase/neutre qui m'intéresse.
    Tu indiques 13,6 Ohms donc, le moteur devrait faire entendre un bruit à la mise sous tension ? (ronflement)
    Il n'est donc pas coupé ! Il est peut-être bloqué ?
    dans ton message #1 tu as écrit : pas de grippage
    Peut-on faire tourner l'axe manuellement, côté ventilateur. Parfois une fente pour y mettre un tournevis.
    Autre test : (attention test en présence de tension = danger électrique)
    Avec le condensateur en place, alimenter phase/neutre en 230V à l'aide de 2 morceaux de fil.
    Il doit y avoir des étincelles à l'instant du contact ?
    Après, je donne ma langue au chat !
    Help !
    red59
    Merci pour ta réponse.
    Effectivement je peux faire tourner l'axe moteur sans problème...
    Je vais remonter une partie pour pouvoir le brancher a nouveau sur le secteur et voir ce qui se passe...
    red59
    bon, donc après ces mesures, j'ai remonté le tout, et là devinez... ca fonctionne.
    merci en tous cas pour votre aide..
    du coup je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai changé le condensateur (je l'avais fait dés le debut car sans matériel pour controler) , je vais quand meme controler l'ancien avec un capacimètre pour voir.
    Restons sur un mystère jusqu'à la prochaine fois ! L'essentiel ça fonctionne.
  1. Problème supresseur qui ne s'arrête plus
    Par Mettero dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 15h52
  2. [Divers] pompe filtration ne démarre pas
    Par invitea80513a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 23h22
  3. [Exercice] [Genet Formelle] Gène supresseur
    Par invite62be1606 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2014, 21h10
  4. pompe supresseur
    Par invite90454157 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2010, 12h17
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
