[Divers] neutre terre fait disjoncter le DD
    inviteabb508af
    bonjour à tous
    pourquoi mon DD de 30ma disjoncte si le neutre et la terre sont mis en contact (accidentellement) je précise que le circuit est hors tension à ce moment !(donc pas de phase )
    merci de bien vouloir m'expliquer le pourquoi de ce phénomène ?
    salutations scopion 44
    behache
    Re : neutre terre fait disjoncter le DD
    Bojour
    Parce qu'il
    - existe toujours une tension (u) de quelques volts entre le neutre d'une installation sa terre (de résistance R)
    - cette tension et une résistance de terre faible est suffisante pour créer un courant de valeur u/R > à celui de déclenchement de ton DD (entre 15 et 30 mA).
    NB : Dans une installation moderne où chaque circuit est équipé d'un disjoncteur modulaire bipolaire il n'est pas possible de couper la phase sans le neutre.
    Que fais tu exactement pour mettre le circuit " hors tension " ?
    Dernière modification par behache ; 13/09/2018 à 10h35.
    inviteabb508af
    bonjour behache
    merci pour ton explication très compréhensible, j'ai saisi le pourquoi de la disjonction du DD
    mon installation est effectivement équipée de disjoncteurs bipolaire
    c'est en changeant un module de LED commandé par une cellule photoélectrique (relais) j'ai simplement sorti le fusible du module et c'est en remettant le nouveau câble que le fil de terre et le fil du neutre se sont touchés
    merci encore pour ton explication !
    salutations scopion44
  1. [Divers] Poste soudure à l'arc qui fait disjoncter (défaut de terre)[résolu]
    Par rapien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 23h24
  2. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  3. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 09h13
  5. 220 sur neutre et terre
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 20h11
