[Thermique] panneau gauche de la MIRA C evo 25/30 FF
    invite510b8ddf
    bonjour messieurs dames,
    Ayant dévissé tout ce qu'il y a" à dévisser" sur ce panneau gauche de ma MIRA C evo de 3 ans .
    Et bien que ce dernier coulisse de 1/2 cm de bas en haut, il ne se décroche pas du fond (on peut observer que la tôle fait comme U de bas en haut) .
    Ma question est : comment ce foutu panneau peut se dégager du fond ????????
    Mon objectif étant d'aller visiter mon vase d'expansion!!!!!!Car les bars (pas les poissons°°°°) montent sans raisons
    Je remercie par avance pour le temps qu'ils passent les pros de la chaudiere murale.
    Re : panneau gauche de la MIRA C evo 25/30 FF
    Bjr à toi,
    Ce foutu panneau gauche, on n'a meme pas idée à quoi il ressemble ?
    Un tchite photo serait un plus.
    invite510b8ddf
    bonjour f6bes
    il s'agit simplement de l'habillage, de la carlingue, du PANNEAU comme stipulé dans l'éclaté que l'on trouve sur internet concernant la Mira C .Nom : IMG_3474.jpg
Affichages : 99
Taille : 237,9 Ko
    CDT
    invite510b8ddf
    Nom : IMG_3475.jpg
Affichages : 101
Taille : 200,9 Ko
    2 EME photo,
    invite510b8ddf
    Nom : IMG_3476.jpg
Affichages : 94
Taille : 220,2 Ko
    3EME et derniere.
    Mon objectif reste et demeure le vase d'expansion juste derrière le corpss de chauffe!!
    S'il existe une alternative qui m’échappe , je suis tout ouïe !!!!
    merci bien
    Bjr à toi,
    T'es vache, me suis fait un torticolis!!
    C'est quoi cette "barre" en rondin entre le panneau est la chaudiére ?
    Ne peux tu soulever verticalement ce panneau de qq centimétres ?
    Parfois des crochets sur le panneau latéral s'encastrent dasn des fentes ( rainures)
    situées sur l'arriére .
    f6exb
    Salut BES,
    Le tournevis qui maintient écarté le temps de la photo ?
    invite510b8ddf
    oui ,un simple tournevis pour maintenir légèrement écarté ! pour foto.
    le panneau oscille d'un petit cm de bas en haut et haut en bas, mais pas plus.
    et je me répète : on voit bien que le panneau a un retour qui le bloque bien , et ne vois pas du tout comment le déloger de là, car il y a rien d apparent en vis et surtout inaccessible !
    A MOINS QUE LES PANNEAUX NE S ENLEVENT ???
    MERCI
    invite510b8ddf
    pour les photos , je les ai prises verticales et se retrouvent horizontales sur le site ,???
    Va comprendre Charles !
    despro
    Si c une chaudière cheminée je pense que ta valve est sur le dessus donc possible de regonfler sans démonter les côtes.si ton objectif est de remplacer le vase il sort par le dessus si c une cheminée et su il y a assez d espace au dessus de la chaudière sinon a déposer si c une ventouse cordialement
    invite510b8ddf
    MERCI pour ta reponse
    comme indiqué dans mon titre " 25/30 FF" donc ventouse !!! (, rien a voir avec celles de ma grand mère, passons !!!!!)
    Tu me dis à DEPOSER : met quoi donc ,,?????????
    invite510b8ddf
    mais quoi donc!!!!
    pardon
  1. Défaut ECS sur mira comfort 24 FF
    Par invite67e965a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2018, 19h21
  2. [Thermique] pas d eau chaude sur mira c 25 ff
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2017, 19h59
  3. [Blanc] demontage panneau lateral gauche lave vaisselle bosch[résolu]
    Par invite3eb0e038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h54
  4. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
