[Divers] Probleme Compresseur
    invitecc3f30cf
    Bonjour à tous, voila j'ai un probleme sur un compresseur Alair20/255 le moteur se coupe au bout de 10 min lorsqu'il a péniblement réussi a atteindre les 8 bars (il monte assez vite a 7 bars mais c'est entre 7 et8 bars que c'est compliqué..)
    Mon cloueur fonctionne bien a 7 bars est ce que c'est possible de baisser le pressostat a 7 bars? Ou est e qu'il vaut mieux comprendre pourquoi il monte difficilement a 8bars
    Re : Probleme Compresseur
    Bjr à toi
    ,Que dit la notice,concernant la pression maxi possible ?
    mondou
    Ce compresseur affiche une pression max de 8 bars, avec une réserve de 20 L,
    C'est pas fait pour de l'usage intensif,
    L'employer à sa pression max en permanence conduit au résultat au vous constatez,
    y a fatalement usure sur la segmentation et difficulté à atteindre la pression max,
    Le cloueur fonctionne à 7 bars,
    A mon avis, il doit fonctionner à moins,
    Vous ne parlez pas de la pression de redémarrage ou de régulation de l'appareil,
    Vous pouvez baisser la pression max, ça le soulagera.
    Pour les cloueurs, visseuses à air et autre, en fait tous les outils pneumatiques faut investir dans un appareil conséquent en fonction de l'usage que l'on en fait :emploi occasionnel ou usage intensif.
    invitecc3f30cf
    Bonjour Mondou, j'ai acheté le lot compresseur et le cloueur ensemble du coup je ne me suis jamais posé de question....
    Je regarde demain la pression de redémarrage. Qu'est ce que la régulation de l'appareil?
    Merci pour les réponses
    f6bes désolé Mondou a répondu avant moi et je confirme sa réponse
  1. [Divers] probleme compresseur d air
    Par invite9f4703de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 22h45
  2. Problème compresseur d 'air Help me
    Par invitea8157210 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/01/2011, 18h22
  3. [Blanc] probleme sur compresseur
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2009, 13h22
  4. [Blanc] problème de compresseur d'air
    Par inviteb721e428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 21h28
  5. [Divers] probleme de compresseur
    Par inviteaad9bf25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 12h24
