[Thermique] Chaudière EGALIS GLM 23 HB Plus d'eau chaude, mais chauffage marche
    papagolf
    ma bonne vieille chaudière murale ELM EGALIS GLM 23 HB de 2002 vient de tomber en panne d'eau chaude, au moment du rinçage shampooing de mon épouse... comme il y a 10 ans (...)
    Le seul voyant allumé est le voyant vert de mise sous tension.
    Si j'éteins puis remets sous tension, il ya un petit "clic", après quelques secondes, le voyant chauffage s'allume brièvement, puis s'éteint.
    En forçant le chauffage (il fait 24°C en ce moment à Nantes), la chaudière démarre bien et chauffe normalement.
    Je pense à la sonde sanitaire? mais aucun voyant ne clignote.
    Mes soupçons se portent donc vers le détecteur de débit, mais comment le vérifier?
    seul indice, je trouvais que depuis un moment, l'eau chaude était longue à arriver.
    (idem pour la sonde sanitaire, d'ailleurs)
    De plus, je n'ai pas la notice d'entretien / maintenance et je ne peux donc pas diagnostiquer quelle(s) sonde(s) pourrait être en cause, pour ne pas avoir à acheter inutilement une pièce ... surtout un Vendredi!!
    Si quelqu’un pouvait m'orienter, je vous en serai très reconnaissant
    Gérard
    papagolf
    Re : Chaudière EGALIS GLM 23 HB Plus d'eau chaude, mais chauffage marche
    Je n'ai pas précisé que le débit d'eau est normal, l'eau est très peu calcaire (8-10 TH), et que hier, ça fonctionnait normalement
    papagolf
    Finalement, je me réponds à moi-même:
    C'était bien le détecteur de débit.
    Une fois ma question posée, des questions anciennes similaires se sont affichées en bas de mon post, dont, entre autres, une de Nov 2012, où " minicox " expliquait de shunter (juste pour diagnostic!) la prise du détecteur de débit.
    Je ne l'avais pas fait, craignant que ce soit un capteur "intelligent", mais ce n'est que du passif. Donc, une fois shunté, l'eau chaude re-fonctionne.
    Solution: un capteur à 69€ et 2 écrous de 24 à serrer.
    problème RESOLU! grâce aux vieilles réponses du site!!!
    Merci de noter [RESOLU] dans le titre
    Dernière modification par papagolf ; 15/09/2018 à 01h55.
  1. [Thermique] CHAUDIERE SAUNIER DUVAL eau chaude marche plus,mais chauffage OK
    Par Tthecreator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 06h47
  2. pb chauffage qui marche mais plus d'eau chaude??
    Par invitec993f3ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2014, 22h39
  3. [Thermique] ELM Leblanc EGALIS: Chauffage marche mais plus d'eau chaude
    Par invite9b1c0fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 19h19
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h59
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
