[Blanc] depannage lave vaisselle siemens SN55M637EU achat le 22/05/2012[résolu]
    invitef1587eec
    Apres un lavage,panne. Plus aucune fonction,bandeau de commande eteint aucune indication.
    Vérifications effectuées: presence de courant ok
    présence eau ok
    pompe vidange ok
    pas de schema electrique, comment savoir si la panne vient de la carte mère ou du bandeau de commande ou d'ailleur?
    Merci pour toute info .
    micheduc49
    Re : depannage lave vaisselle siemens SN55M637EU achat le 22/05/2012
    a voir il s'agit d'une perte de l'alimentation continue qui doit être dans le module derrière l'arrivée du 220v. faire une photo de ce module ouvert et on pourra peut être trouver le défaut sans changer la pièce
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitef1587eec
    Merci du contact, module démonté présence 220v sur la platine ,visuellement j'ai détecté une résistance qui est fendue
    valeur ohmique très élevée 3 000 000 ohms prise sur la platine sans démontage donc en parallèle avec circuit.
    Voila ,je vais essayer de vous envoyer quelques photos.
    Nom : IMG_3899.jpg
Affichages : 598
Taille : 310,7 Ko
    invitef1587eec
    Nom : IMG_3906.jpg
Affichages : 534
Taille : 153,3 Ko
    voila la résistance en gros plan.
    invitef1587eec
    Nom : IMG_3902.jpg
Affichages : 538
Taille : 179,7 KoNom : IMG_3902.jpg
Affichages : 538
Taille : 179,7 Ko
    une vue localisation de la résistance.
    micheduc49
    à voir résistance de 100ohm qui est grillée et surement en relation avec un ic TNY.... chez ce constructeur, ic à 7 pins
    invitef1587eec
    Merci de la réponse, la valeur de la résistance 100 ohms en est tu sur par expérience ou par le code des couleurs et peut tu me donner les couleurs lues car moi je ne les distingue pas bien .
    Je changerai la résistance, sachant que si elle a grillée ,un problème en amont doit peut être existé.
    Merci encore pour cette aide.
    Bsr,
    panne récente analogue (et classique)
    voir cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/d...le-resolu.html
    il doit y avoir à proximité de la résistance un circuit intégré à 7 pattes ( TNYxxx ou LNKxxx)
    Il existe sur le net des kits de réparation pour ce type de panne (Il n'est bien sûr pas question d'obsolescence programmée mais de mauvais design ou montage.)
    En général, on change le CI, la résistance (qui sert de fusible) et parfois une self associée.
    Dernière modification par annjy ; 17/09/2018 à 20h02.
    re,
    qu'y a-t-il d'inscrit sur ce circuit ?
    invitef1587eec
    sur ce circuit : 1143 TNY264GN OC529E
    micheduc49
    100ohm car le code couleur le dit et tny264gn est en logique le fautif. c'est à risquer car peu onéreux. au cas ou cela serait compliqué, un tny266,267 peut remplacer GN pour coté cuivre
    bjr,
    par exemple chez Farnell :
    résistance 100 Ohms / 3W
    https://fr.farnell.com/vishay/cpf310...ecSingleItem_4
    circuit intégré
    https://fr.farnell.com/power-integra...cms/dp/9921338.
    la réparation est assez délicate car les plages d’accueil des pattes du CI se décollent vite si on chauffe trop...
    invitef1587eec
    Bon, merci à vous je commande une résistance 100 ohms et le composant incriminé j'essaye de les remplacer correctement et ……...on verra bien.
    A bientôt pour les essais. AGUR
    Citation Envoyé par rogcent Voir le message
    bsr,
    regarde ce que j'avais dit sur ma précédente réparation.
    posts #11, 12 et 13
    invitef1587eec
    Bonsoir, bonsoir.
    Voila,la résistance et le TNY264 remplacés et………ça fonctionne. Merci pour vos conseils, je vois que vous avez 65 et 69 ans annjy et michelduc49. La cuvée est bonne, mon âge et bien 68 ans.
    Merci a vous et bonne route.
    Bonsoir, bonsoir.
    Merci pour le retour d'info. (c'est assez rare.....)
    Content que tu aies pu dépanner sans trop de frais.
    Cette panne est un classique, puisqu'on vend des kits de réparation......
    cordialement,
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2018, 15h22
  2. [Blanc] depannage lave vaisselle thermor[résolu]
    Par invite265cfc09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2014, 11h43
  3. [Blanc] Devis exorbitant dépannage lave vaisselle SIEMENS
    Par invite74f5f308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 16h08
  4. [Blanc] depannage lave vaisselle siemens se 55660/07
    Par invite53476ecc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 14h05
  5. [Blanc] depannage lave vaisselle SIEMENS
    Par inviteb12880f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 16h58
