[Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    serrepate
    bonsoir,
    Mon Lave vaisselle Siemens sn55M637eu / 55 termine son cycle avec le code E:09.
    La doc sur les codes d'erreur indique pour ce code là :
    code d'erreur E:09
    Circuit de chauffe interrompu (résistance,câbles alimentation,contacts du relais desécurité sur platine puiss.)
    Mesurer les résistances de chauffe.
    Contrôler la connectique
    Mes recherches sur ce forum, et sur la toile notamment
    http://forum.adepem.com/pieces-lave-...-02-t3643.html
    me laissent un peu perplexe.
    Il n'y a rien d'abouti dans ce que j'ai trouvé (je ne suis pas très fort à ce jeu!)
    J'ai déposé la carte, je n'ai rien vu de problématique (les soudure me paraissent correctes) mais sans plan / éclaté, c'est pas évident de savoir à quoi j'ai à faire.
    Où se trouve la résistance?
    En pj, les photos de
    câblage de la carte
    la carte: dessus/dessous
    les fils rouge (les gros) coté droit vont à la "pompe de cyclage" se sont les deux seuls fils un peu costauds qui partent de la carte de contrôle.
    Voilà, je fait appel à votre aide.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09
    il faut contrôler la résistance de la chaudière.Ce sont les gros fils rouge qui y sont reliés.Si il n'y a pas de valeur mesurée,il faut remplacer l'ensemble pompe de cyclage/chaudière.
    C'est une panne très fréquente sur ces lave vaisselle.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/09/2016 à 08h06.
    serrepate
    bonjour ptigui29
    Merci de ta réponse.
    Lorsque j'ai fais mesure, de la valeur de boucle entre ces deux fils, le contrôleur m'affichait OL (pas de résistance).
    Je me doutais que ce ne devait pas être très bon signe.
    Pompe de cyclage ==> couic!
    Question:
    L'eau circule dans les bras de lavage lorsqu'elle est en marche, la pompe fait son boulot non?
    Mais la pompe de cyclage et le système de chauffe ne se dissocie pas, faut tout racheter!
    Je vais le déposer et vérifier de nouveau.
    Çà pourrais se réparer?
    ptigui29
    pas le choix de tout remplacer sur ces appareils.ça ne se répare pas.
    cette pompe a été d'ailleurs modifiée il faut qu'elle vous soit livrée avec le kit filerie
    https://www.google.fr/search?q=00654...FKqx8weLqqWIDg
    serrepate
    bonjour richard31
    J'ai plein de questions.
    Ces fils/connecteurs en plus tu pourrais m'en dire plus, sur les photos que présente ton lien, il me semble voir des connecteurs à sertir, genre on coupe un fil du vieux montage et on rétabli la continuité avec un de ceux du nouveau.
    Dans la liste des modèles qui comporterait cette pièce, j'y trouve pas mon modèle.
    Pour retirer le socle................., on fait comment?
    merci de ton intérêt pour mon pb.
    re,
    tu redresses en partie arrière les pattes inox pour que le socle puisse se déboiter
    la filerie est livrée avec une notice tu n'as pas de souci pour le traiter
    serrepate
    re,
    que mon modèle ne se trouve pas dans leur liste n'est pas un pb??????????????
    des pattes inox a l'arrière???????????????
    je ne vois pas, si ce n'est que des ................ retordues voire pj ce sera peut être plus clair.
    si c'est çà il faut les redresser.
    je viens de trouver une vidéo, cul par dessus tête et hop!
    http://www.dailymotion.com/video/x2q5npe ....................... en Allemand
    serrepate
    re,
    pompe déposée et démontée.
    la résistance est "imprimée" sur un cylindre métalique, corps de chauffe, qui est emboité dans le corps de la pompe.
    il s'elève facilement, pour la repose, c'est une vrai galère, pas sûr que ça se remonte.
    le cylindre doit rentrer en force (petite) dans le corps de pompe, mais il y a un joint torique qu'il faut réussir à passer sans le découpé menu, pour qu'il reprenne position autour du corps de chauffe pour faire l'étanchéité.
    voire pj.
    j'ai mis un peu de graisse, mais rien n'y fait pour l'instant.
    a+
    re, chez cyberpièces la référence de ta machine fait partie de la liste des appareils compatibles
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000033608.html
    ne place pas ce qui est derrière le / cela n'est pas utile
    la pompe a comme référence d'origine : 00651956 elle est remplacée par la version proposée 00654575(c'est pour cela qu'il y a une modif dans le câblage)
    serrepate
    re,
    merci de tes réponses.
    ok! le prix est moins élevé chez 1001pièces, si c'est la même pièce....................
    chez cyberpièces, ils indiquent que le kit est à utiliser si le connecteur de la pièce hs comporte 7 broches, le mien en à 3.
    donc le kit me sera inutile? ou pas?????
    re, ce sera de toute façon mentionné sur la doc
    serrepate
    re,
    quoi qui sera mentionné?
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    re,
    le câblage a utiliser pour ta version
    serrepate
    re,
    Désolé de t'ennuyer avec mes questions.
    Entre le model d'origine et celui de remplacement (si tu tant est que tu en ais jamais eu dans les mains) selon toi le gabarit est sensiblement le même ou il y a une différence de taille/poids/longueur/largeur.
    Mon épouse étant à proximité du magasin de pièces détachées où j'ai appelé ce matin, elle a récupéré chez ce marchand la pièce sensée correspondre (N° de série du LV).
    Mais rien à voire, c'est un modèle réduit (pas de carton, pas de ref du produit, pas de câble en sus).
    Les repères sur le connecteur arrière sont inversés, 1/2/3 deviennent 3/2/1, le pas du connecteur n'est pas le même
    Je l'ai rappelé, pour lui c'est le bon modèle, mais il en recommande un (je lui ai indiqué les 2 ref que tu m'as données, il assurait que c'était bien (pour la vielle) la ref sous laquelle il avait/allait commandé.
    De retour à son magasin, il a repris sa pièce vu ma pompe, considéré que sans doute siemens avait revu sa copie.
    J'imagine que si je l'avais pris sur la toile,.............. la galère.........
    Si tu peux me répondre à ce sujet, je dormirai mieux cette nuit
    re,
    la référence que j'ai fournie est celle qui convient
    le câblage est celui qui doit être fourni avec la pompe
    j'ai donné la référence initiale de la pompe et celle qui la remplace
    par contre je ne comprends rien au descriptif de celle qu'il a voulu vous fournir
    les liens que je t'ai fournis montre un visuel de la pompe qui est fournie
    ps:
    il y a un bug quelque part car un grossiste et cyber donnent celle que j'ai indiqué(celle de remplacement ) et un autre distributeur en donnent une autre (la ref d'origine et sans filerie )
    me faudra essayer d'en savoir plus
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2016 à 19h30.
    serrepate
    re,
    merci de m'avoir répondu.
    je n'ai pas de doute à ce sujet, mon message précédant ne met absolument pas cela en doute.
    là le vendeur l'a sortie de son stock (il répare aussi), pas de carton ni de ref (je me répète......)
    je n'en doute pas (voire plus haut)
    j'ai pas pensé à faire une photo de celle qu'il avait fourguée
    un visuel, ok, mais en général leur photo son non contractuelle (j'imagine là) et pas vraiment possible compte tenu de mon ignorance crasse de savoir si j'avais ou non la bonne pièce, d'où ma question à ton endroit mais reformulée:
    " en as tu eu une dans les mains"
    le poids est moitié moindre, si ce n'est pas encore moins..............(mais bon quid de çà)
    la taille est aussi est moindre, (à la louche)
    la longueur de moitié plus petite,
    la largeur 1/3 de moins je dirais,
    la ferraille (dans laquelle tourne l'induit) faisait aussi moitié moins en épaisseur (la puissance!)
    pour info
    la mienne d'origine mesure 16cm*13cm la partie métal (inducteur) mesure 7cm*7cm*2cm d'épaisseur
    la résistance est estampillé 2.032kw (il est vrai que ça ne se voit pas de l'extérieur).
    maintenant je vais bien voire si la nouvelle pompe (il m'a commandé la pompe allant soit disant avec la ref du L.V. c'est à dire 00651956.
    il commande la pièce d'origine.
    d'après lui si il y a du changement il recevra le nouveau modèle.
    je te laisses juge de la technique.
    ce truc qu'il m'a fourgué???????????????????
    désolé pour le flou, pas même artistique.
    Dernière modification par serrepate ; 08/09/2016 à 20h22.
    Re demain je vais aux infos et je te donne le résultat
    re, celle que tu dois avoir a monter est celle qui comporte 3 cosses
    (celle fournie par cyber est celle qui en comporte 3 donc tu n'auras pas besoin du kit filerie) car celle que tu possèdes d'origine est la même que celle fournie avec le kit filerie
    qui elle a besoin du kit filerie si la pompe d'origine est une pompe qui comporte 7 cosses
    as-tu compris la différence
    par contre la pompe d'un format totalement différent qu'il t'a proposé je ne puis en causer je ne sais pas de quoi il s'agit
    conclusion qui fera simple pour comprendre
    -1- référence = 00651956 pompe avec 3 cosses livrée sans filerie
    -2- référence = 00654575 pompe avec 3 cosses livrée avec filerie (c'est la même pompe )qui remplace les modèles de pompe avec 7 cosses ou autres
    donc pour ce qui te concerne que tu utilises l'une ou l'autre le résultat est le même ,
    tu laisses la filerie de coté
    Dernière modification par richard 31 ; 09/09/2016 à 09h47.
    serrepate
    bonjour richard31,
    merci de ces infos,
    c'est peut être ce qu'a commandé mon marchand, c'est en tout cas ce qu'il m'a assuré faire hier, d'ici 1h d'horloge, je devrais avoir des nouvelles neuves, mais bon..........................
    c'est ce que j'ai cru comprendre et expliquer dans mon message #11
    donc mon modèle est déjà à jour si l'on peut dire, il a déjà la pompe nouveau modèle.
    re,
    exact ,
    par contre cyber fait simple,
    il ne livre que la version complète (qui peut le + peut le -)
    serrepate
    Suite du feuilleton/novellas
    Moi: à 11h30 comme convenu j'appelle
    Le marchand: ==> je déballe je vous rappelle,
    Moi: à 14h30 je réitère devant l'absence de retour.
    Le marchand: ce matin je n'ai pas reçu la pompe commandée hier soir, peut être dans l'après midi (??????), mais c'est sûr sûr sûr que c'est la même que je vais recevoir.
    Reste le remboursement, il avait pas l'air ravis de l'envisagé.
    Comme je lui ai dit*: "moi je veux bien que la pompe que vous détenez (que j'ai payée et rendue!) soit la bonne, mais encore faudrait t-il qu'elle se monte.
    Les connecteur (hors celui de puissance = 3 fils) sont différents.
    Il faudrait pouvoir l'identifier, pas de carton pas de ref, rien".
    Il objecte!
    -qu'il m'a fait une remise pour çà
    -qu'il connaît sont boulot.
    -que je n'ai rien à lui apprendre
    -qu'il en change au moins une par mois................
    J'argumente:
    Même s'ils ont réduit la taille la pompe, il y a des incontournables,
    -les connecteurs doivent s'assembler.
    -elle doit avoir au moins les mêmes capacités et au vu de son aspect, j'ai de gros doutes.
    Çà n'a rien à voire m'a t-il rétorqué ...................... ah bon!!!!!!!!!!!!
    Je lui ai montrer que j'avais malgré tout quelques infos (que tu m'as fournies Richard)
    -l'histoire des 7 fils sur les anciennes (lui parle de 5, mais passe très vite sur le sujet, la page de cyberpièces en indique bien 7 ......)
    sur mon modèle il me dit qu'il y a 3 fils rouges, moi j'ai 2 rouges l'alim de la résistance et un vert jaune (la terre).
    Je lui ai rappelé qu'il a vu ma vielle pompe et a pu la comparer à celle qu'il détient,
    Si c'était la bonne, je dirais:
    -ok
    -tout correspond
    -mais comme c'est pas le cas........................
    Demain c'est Samedi, on peut rêver .....................
    bonne soirée
    serrepate
    j'ai fini par avoir la bonne pièce, le marchand, à convenu que, la ressemblance l'avait trompée, sans hésitation surtout lorsque je lui ai mis cote à cote la vielle la nouvelle (00651956) et qu'il a ressorti celle qu'il nous avait vendue, elle était en effet bien plus petite.
    Bon j'ai remonté l'engin, je vais voire d'ici la fin du prog si ça chauffe.. en effet je viens de vérifier ça chauffe
    J'aimerai bien indiquer tout au début de ce sujet, mais je ne suis pas sûr que le forum le permette:que cette pompe si j'avais fait plus gaffe était tout a fait réparable, à condition de ne pas désassembler le corps de chauffe de la turbine dans laquelle elle est enchâssée, j'ai refais la piste avec un fil de cuivre 8/10mm) ........................
    merci Richard31 de ton aide.
    Dernière modification par serrepate ; 10/09/2016 à 16h55.
    jcfpower
    Re : Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Salut Serrepate,
    juste une petite question, comment as-tu refait la soudure, car j'ai essayé sur mon corps de pompe et pas réussi à faire tenir la soudure. Du coup j'ai essayé avec un vernis conducteur mais ça n'a pas marché.
    Pour info, la pompe est réassemblable, je l'ai fait il y a trois ans, elle n'était à l'époque pas encore fichue du circuit, et j'avais réussi à la réenchasser à force de persévérance et sans doute avec l'aide de lubrifiant silicone.
    J'ai pas de bol car je viens d'acheter une pompe d'occase, mais elle a le défaut. Si j'arrive à faire ternir la soudure grâce à tes conseils, il faudra que je réassemble la mienne, auquel cas je pourrai expliquer comment j'arrive à la réassembler.
    Bon week end et merci par avance pour ton aide,
    Jean-Christophe
    serrepate
    bonsoir,
    De mémoire (mauvaise) il faut gratter le vernis qui recouvre la piste de cuivre de la résistance du tunnel de chauffe, le fer doit être puissant.
    pour çà j'ai reconstitué le petit bout de piste manquant pour assurer la liaison entre la cosse du connecteur et la piste de la résistance du tunnel de chauffe.
    Ré-assembler la pompe, oui je suis intéressé, j'ai encore les morceaux que je garde (au cas ou).
    Je suis pressé, là, mais je pourrais compléter si besoin
    re,
    perso je déconseille toute bidouille ou bricolage si ce n'est l'échange pur et dur
    sinon c'est aller vers une source d'ennui
    serrepate
    bonjour richard 31,
    Moi ce qui m'a étonné c'est le rétrécissement de la piste a la connexion avec la cosse, c'est justement en ce point que la piste c'est coupée.
    Si je n'avais pas désassemblé la pompe, pour effectuer mon bricolage, je l'aurais remonté, quitte à être obligé de ré-intervenir plus tard, je conçois qu'un technicien en sav ne peut faire comme ça, mais le revendeur de chez moi .........
    re,
    attention ce qui est parfois pris pour une volonté d’affaiblir est en réalité pour un autre motif
    tel que celui-ci
    piste fusible qui coupe a une valeur qui se veut anormale et par exemple risque d'incendie
    et là si bricolé on est mal
    c'est pourquoi il faut savoir quelle est la raison de ce rétrécissement
    donc info via le concepteur
    serrepate
    re,
    Tu connais bien le matériel.
    Puis-je avancer: Obsolescence programmée ou bien?????
    Je veux bien ....... les fabricants sont d'une attention, sans limite, vis à vis des gens à qui ils vendent (ils ont, je le concède une responsabilité si leur matos est réputé dangereux)
    Mais ........ prévoir qq part; par exemple au niveau du connecteur ..... c'est à dire, tout prêt, un fusible facilement changeable et facilement trouvable dans le commerce(comme sur les bagnoles quoi), les exonéreraient de cette suspicion?
    re,
    re,
    perso je ne m'engage pas sur de telles déclarations
    surtout pas en gros ménager
    ce qu'il faut savoir
    c'est que des pistes fusibles ne sont pas une nouveauté d'une part
    j'en connais même en mode mécanique donc rien d'électrique
    tels des axes carrés affaiblis a leur centre pour des ensembles de verrouillage de four
    bref
    par contre il est exact que les constructeurs ont de lourdes responsabilité
    et prennent des précautions
    sans lesquelles des avocats ne se gêneraient pas pour enfoncer le clou même si cela ne se justifie pas
    et je sais de quoi je parle ayant eu a expertiser pas mal de sinistres durant ma carrière
    sur ce cas de figure je te l'ai signalé
    je ne connais pas le motif de ce rétrécissement
    donc si je veux modifier je commence par m'informer et me le fait notifier par un document écrit
    ceci est une règle que de nombreux bricoleurs devraient s'appliquer
    plutôt que risquer sa vie a bricoler un truc qui fait économiser même pas 100€
    a croire qu'une vie ne coute pas cher,
    donc pourquoi se gêner????
    n'ayant pas malgré ma longue carrière la science infuse je préfère rester humble
    et demander un avis autorisé
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens SE65T371EU/07 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite336bcb21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2016, 16h12
  2. [Blanc] code E16 lave-vaisselle Siemens SN26M251EU/14
    Par inviteb25da41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 21h23
  3. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 18h36
  4. [Blanc] Code e02 lave vaisselle Siemens SN56M680 [résolu]
    Par invite3bd8c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 21h23
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
