[Thermique] Frigo Liebherr CN3866 Probleme monté de Temperature
    invite6e4598c3
    Bonjour a tous ,
    Mon Frigo Liebherr a des Symptomes comme suit :
    La temperature de la congelation est regle depuis + de 6 mois a -20 C°
    La temperature du refrigerateur est regle depuis + de 6 mois a +6 C°
    La temperature ambient Ne depasse pas +23 C°
    Depuis Quelque jours la Temperatur ambient monte en journée a environ +27 C°
    La temperatur de Congelation reste a -20C° mais la temperatur du refrigerant evolue ver +12C° suivant la temperatur ambient .
    apres plusieur tentatives d'ameliorer la ventilation naturelle arriere en vain .
    aujourd hui j'ai controlé:
    - la temperature du compresseur (Tres chaud peut etre normal )
    - le tube de refroidissement du freon qui va dans le radiateur exterieur ( tres chaud au premier 15 cm ) il quasi froid
    - Le Tube pour refroidissement les compartiment froid ( bien Frais avec tendance fabrique la glace autour )
    Conclusion de ma part :
    Le freon chaud n'est pas transporter dans le radiateur et du coup la capacite de fabrication du froid est limite .
    Question :
    Quand il peut avoir ce scenario ? Le Bypass bloque ouvert ou ferme ? Manque de Freon ? Trop de Freon ? le compresseur pompe plus ?
    P.S. Le Freon est un R600a
    Merci pour m'eclaire pour je puis trouve une solution adequate .
    Re : Frigo Liebherr CN3866 Probleme monté de Temperature
    pour faire un diagnostic perso j'utilise en 1er lieu des simples thermomètres passifs
    -1- dans un verre d'eau au milieu du frigo je trempe un thermomètre durant 24h et regarde le résultat
    pour le congel
    je n'en tiens pas compte s'il est asservi par le biais d'une électrovanne gaz
    ensuite je décide
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2017, 13h02
  2. [Blanc] Déclenchement intempestif alarme LIEBHERR Premium CN3866-20N/088
    Par inviteaf36bc66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2014, 19h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN3866 : congélateur ne fait plus de froid !
    Par invite7ccd9dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 15h18
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 20h18
  5. bruit combiné liebherr CN3866
    Par invite0db9e202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h03
