[Blanc] Lave-Linge FAURE. Panne totale [Résolu]
    Lave-linge Faure FWH7145P (914 906 650 01) s'est arrêté en cours de lavage.
    Plus aucun voyant d'allumé, ni d'affichage.
    Je soupçonne donc une panne d'alim, et, étant électronicien, je démonte le module électronique (pas la carte d'affichage, le module en haut à l'arrière de la machine)
    Bilan : Flash au niveau du transfo T1 et R57 explosée.
    Le LNK364 souvent incriminé est visuellement intact.
    Je trouve la carte ou le module en rechange chez Sogédis (91,32 Eur) mais aussi chez Adepem (129,50 Eur), et chez SEM (164,16 Eur) mais ce dernier précise carte configurée.
    Effectivement, sur le boîtier, il y a une étiquette ou figure "Firmware : WPA30102".
    Ma question est donc : les cartes peuvent-elles être vendues sans firmware? auquel cas c'est indépannable par un non professionnel.
    Merci d'avance de vos conseils,
    ptigui29
    Re : Lave-Linge FAURE. Panne totale
    Bonjour collègue finistérien,
    Le module configuré en usine est référencé 973914906650010.
    Le non configuré 1327313050.Il sert aux collègues dépanneurs équipés du matériel de programmation Electrolux Sidekick.
    Merci, voisin
    J'ai cependant un doute sur le flash...
    est-ce vraiment un flash ou la poussière serait-elle attirée vers la zone de haute tension autour de T1 ?
    et alors seule R57 aurait cramé (de vieillesse, je ne sais pas si c'est possible)
    Si quelqu'un connait sa valeur (manifestement résistance bobinée, mai combien de watts et d'Ohms ?), merci. On peut toujours tenter le coup, ce n'est pas cher.
    quelques photos :
    après examen approfondi, le LN364GN a l'air un peu fondu sur le côté....
    ptigui29
    R57: 47 ohms,le lnk est hs.
    Bonsoir annjy et tout le groupe
    ... après examen approfondi, le LNK364GN a l'air un peu fondu sur le côté ...
    Hum. C'est fondu ou fendu?
    S'agissant d'un optocoupleur, j'ai du mal à croire qu'il soit le seul et/ou l'origine du problème.
    N'y a-t-il pas eu de l'orage? N'y a-t-il pas d'autres victimes à la maison?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci.
    j'ai commandé le kit de réparation (LNK + Résistance +Self), en 2 exemplaires, pour 15 euros port compris....en Allemagne
    On verra bien, ça vaut le coup d'essayer.
    Bonne soirée.
    Je vous tiens au courant, je pense d'ici une semaine.
    c'est à priori fondu. Et pas d'autres victimes. Un lavage OK ce matin, et le deuxième interrompu cet après midi. pas le moindre orage dans le secteur Brestois où on atteint 18° dans l'après midi.......
    Mais on ne compte plus les LNK HS sur les alims des appareils électroménagers. On vend même des kits de réparation....
    tape "kit de réparation LNK" et tu verras.....
    bonne soirée,
    ce n'est pas un simple optocoupleur, mais un circuit d'alim:
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...X7FfLprfFCiw==
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 30/08/2018 à 22h42.
    Bsr,
    j'ai commencé à démonter...et j'attends les composants.
    Mais je veux vous faire part de ce que je constate :
    image 1 : vue du circuit imprimé, de dessous. On dirait un verre époxy....sauf que la trame des feuilles de verre est aussi visible sur les parties cuivrées.....
    une petite déco, un vernis vert, et hop ! on dirait un vrai....
    image 2 : c'est bien un produit style bakélite ou même carton pâte.......et certainement pas du verre époxy!
    Bref, si j'arrive à réparer, j'achète une bombe de vernis de tropicalisation.......(lave linge = chaud, humide, et vibrations....le top pour l'électronique !!!) et je traite les deux faces du circuit, plus la tranche. (sauf bien sûr les connecteurs, malheureusement).
    serrepate
    Désolé si je suis hors sujet:
    Ayant eu ce même type de panne mais sur un sèche linge laden,
    Pour le lnk, j'ai renoncé à dessouder, j'ai coupé les pattes du vieux lnk, au raz du composant hs, et souder celles du composant neuf sur les anciennes m'en servant de béquilles.
    Après avoir remplacé le lnk, afin de ne pas tout exploser, j'avais sur les conseils d'un bon électronicien, mis une lampe genre 240/40w en série dans le montage, à la place de la résistance, pour limiter le courant.
    En cas de court jus la lampe brille fort, mais limite le courant, si tout est ok elle brillait moins, ça "pompait" (la machine fonctionne pas mais tout est sauf), on peut la virer et continuer.
    a+
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    a+
    ça me parait totalement dans le sujet...
    J'ai effectivement coupé dans un premier temps les pattes du LNK le plus près possible du boîtier. C'est la meilleure façon de procéder, sauf si on veut récupérer le composant....
    Puis j'ai retiré le restant des pattes en les prenant une par une avec une pince brucelle très fine (Fac..m pour ne pas faire de pub) et en chauffant le moins longtemps possible.
    Nettoyage des plages d'accueil à la tresse à dessouder.
    Résultat : une seule plage partiellement décollée, et coup de bol, elle fait partie d'une grande surface cuivrée.
    Un peu d'araldite, et c'est prêt.
    J'attends les composants.
    Cdlt,
    je ne sais pas si souder le LNK sur béquilles est une bonne solution.
    Dans la doc technique téléchargeable dans le lien que j'ai donné au post #9, ils préconisent une surface de cuivre sous le composant, pour faire office de radiateur.
    Perso, je vais le mettre au raz du cuivre, avec même un peu de graisse thermique.
    Bsr,
    des nouvelles du bébé...
    j'ai reçu les composants (commandés jeudi soir sur un site en Allemagne) ce jour vers 15h.
    Réparation de la carte (LNK + résistance de 47 Ohms) en moins d'une 1/2 heure, et Hop!!!
    3 Heures de tests avec différents programmes (lavage, rinçage, essorage) et tout fonctionne.
    Si certains sont intéressés par le site exact où j'ai trouvé les composants,(il y en a plusieurs) qu'ils m'envoient un MP.
    Merci à tous.
    ça m'a coûté 15 euros (et il me reste un kit de rechange)
    Et je pense qu'un pro m'aurait facturé une carte programmée (150 euros) + frais de déplacement et main d’œuvre (100 euros)
    Sauf peut-être Ptigui29...
    PS : on peut classer en résolu. merci.
    Bonsoir à tous
    Merci pour le retour.
    ... on peut classer en résolu ...
    C'est fait.
    Bsr,
    je n'ai fait que ce que j'avais promis.....
    invitebacee463
    Bonjour, merci pour tes explications , elles sont nickel.
    Peux tu me donner le nom du site pour commander le kit lnk.
  1. [Blanc] Panne lave linge Faure FWF 395[résolu]
    Par invite8215eacf dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/03/2018, 20h02
  2. [Blanc] Lave linge Electrolux 147472 - panne totale [Résolu]
    Par bpat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 06h26
  3. [Blanc] Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145[résolu]
    Par invitec6cd5544 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 23h54
  4. [Blanc] Panne totale sur Lave linge Siemens WP80800FF/02[résolu]
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2013, 21h34
  5. [Blanc] Panne lave linge Faure FWG3139[résolu]
    Par inviteff875e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2012, 14h32
