[Brun] Info remplacement condensateur
    invite67a90392
    Exclamation Info remplacement condensateur
    Bonjour, après avoir nettoyer mon ampli sono (de l'interieur) j'ai remarqué qu'un condensateur était bombé.
    J'aimerai le remplacer mais j'aimerai savoir si la taille physique compte (grand ou petit) car j"ai cherché sur internet pour acheter le nouveau condensateur et impossible de trouver le même.
    Est-ce que si j’achète un condensateur petit mais de même mesure électrique cela va fonctionner sur mon ampli sono (sachant que le condensateur à remplacer est plus grand) ?
    Cordialement, merci
    Re : Info remplacement condensateur
    BonsoirTheOixelSheep et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ThePixelSheep Voir le message
    ... j'aimerai savoir si la taille physique compte (grand ou petit) car j"ai cherché sur internet pour acheter le nouveau condensateur et impossible de trouver le même ..
    Tu ne précises pas la valeur/tension du condensateur en question, qui gonflé doit être chimique.
    À ce titre, l’équivalent doit être assez proche en volume.
    Il faut au moins la même valeur (ou plus) des μF et au moins autant de volts ou plus en tension.
    Comme ils sont polarisés, il faut surtout respecter le sens sous peine d’explosion immédiate à l’allumage.
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2018 à 08h20.
    invite67a90392
    Merci de votre réponse, enfaite la valeur et tension du condensateur est 35v 3300uf et j'aimerai le remplacer par un 35v 3300uf aussi mais enfaite celui d'origine est plus grand en taille physique.
    penthode
    c'est normal : la fabrication a fait des progrès depuis....
    invite67a90392
    D'accord merci, donc cela ne va rien changer ?
    ... donc cela ne va rien changer?
    Tu n’as pas signalé de défaut fonctionnel de ton ampli, mais seulement d’aspect "esthétique".
    Généralement, un chimique gonflé est le signe d’un défaut, mais faute de savoir quel est son rôle exact et l’utilisation réelle de l’ampli, il est possible que le remplacement dans l’usage que tu en fais, passe inaperçu.
    C’est, de toute façon, une sage précaution, et cela peut éviter l’accident qui était peut-être en préparation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est il réellement gonflé ou est ce le revêtement qui est gondolé ? Une photo nette svp.
  1. [Autre] remplacement condensateur
    Par invitef04e98e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 18h39
  2. [Info] Remplacement condensateur
    Par invite89c7f46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2017, 16h34
  3. [Outils/Fab/Comp] Condensateur PET - remplacement
    Par invite5fc1946d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 14h10
  4. Info Condensateur.
    Par inviteefd06955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 09h46
