[Divers] Panne sur combiné Four/ Vitroceram FAURE CMPI 631S
    invited54222e4
    Bonjour à tous.
    J'ai une panne bizarre.
    Ma plaque fonctionne nickel, mais mon four ne chauffe pas.
    La lumière fonctionne, le ventilo aussi, la façade m'indique la température ou le programme que je sélectionne, mais pas de conso sur mes résistances.
    D'autre part j'ai testé les résistances en les débranchant du four au préalable, elles fonctionnent.
    J'ai même changé la carte électronique mais toujours rien.
    (Pas fait le thermostat, mais je ne sais pas comment faire)
    quelqu'un aurait une idée.
    micheduc49
    Re : Panne sur combiné Four/ Vitroceram FAURE CMPI 631S
    quand vous dites avoir changer la carte électronique, est ce le bloc programmateur ou la carte de puissance?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    vous devez avoir un thermostat de ce type placé sur votre four:
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...000015010.html
    regardez s'il est passant au multimètre si pas le cas il est a remplacer
    invited54222e4
    Merci pour votre message.
    Je vais tester cela ce weekend.
    Cdlt
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/08/2012, 16h52
  2. [Blanc] Plaque vitrocéram. whirpool akm 890/NB
    Par invite8d333262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 20h07
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Faure FRC 940W deux compresseurs : ne régule pas ?
    Par invite31742fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 08h01
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Faure FRB29NA : température anormale !
    Par invite58abc13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 10h12
  5. les couleurs du vitroceram et de l'induction
    Par invite0cf9e669 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 22h42
