[Thermique] soupape securite ECS 10 bars Saunier Duval Themaplus Condens
    invite04b2acf7
    J'ai une fuite sur ma soupape de sécurité ECS (chaudière de 2 ans)
    Je voudrais vérifier son fonctionnement et la manipuler pour vérifier si une saleté ne s'est pas installée, mais comment fait on ?
    Il y a un axe, faut il pousser ou tirer ? je n'ose pas forcer!
    Je ne connais que les groupe de sécurité des chauffe eau ou il suffit de tourner un bouton pour vérifier...
    Merci de votre aide
    Re : soupape securite ECS 10 bars Saunier Duval Themaplus Condens
    Bjr à toi,
    Si tu donnais une référence , marque sur le produit, cela aiderait certainement
    à en savoir plus.
    invite04b2acf7
    Voici la référence de la pièce en question:
    Soupape sanitaire, 10 bars Saunier Duval S5741900
    Remoi,
    Ni pousser, ni tirer,...regarde donc ce qu'il y a de MARQUER sur le bouton bleu !
    J'y vois une fleche indiquant un sens de rotation !
    invite04b2acf7
    Merci de la réponse, mais il n'y a aucune flèche sur le bouton, uniquement le marquage "10 bars".
    J'ai enlevé ce bouton plastique et il tourne bien dans le vide et n'entraine rien => fausse piste.
    Il y a bien un axe avec un petit joint torique, voici 2 photos:
    invite04b2acf7
    Bon, j'ai fini par tirer plus fort sur l'axe de la soupape et miracle l'eau s'est écoulé comme souhaité...
    En le faisant 3 fois la fuite a cessé, ça a nettoyé la soupape, parfait.
    Merci quand même à tous.
    Citation Envoyé par jbmars Voir le message
    remoi,
    Ah, c'est bizarre. En fouillant sur Google j'avais trouvé exctement ton modéle
    et en agrandissant la photo on voyait distinctement une fléche indiquant un sens
    de rotation.
    Va t'en comprendre !!
    Donc probléme..."résolu"
    B on WE
  1. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par invite27c0be4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 04h30
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 16h45
  3. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 20h35
  4. [Thermique] Changement soupape 3 Bars saunier duval Thema plus
    Par invite2a74b09d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 21h12
  5. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 07h37
