[Blanc] 2 Lave-Vaisselle Siemens : E05, surtension, mdv (moteur d'inversion de flux d'eau) et triac[résolu]
Vue hybride
    marseille13008
    Question 2 Lave-Vaisselle Siemens : E05, surtension, mdv (moteur d'inversion de flux d'eau) et triac[résolu]
    Bonjour la communauté. Je vous soumets un double soucis qu'on va appeler si vous voulez bien Siemens1 et Siemens2 :
    1) est donné un lave vaisselle intégrable Siemens SN56T590EP/23 . Belle bête haut de gamme, écran d'informations alphanumérique sur le programme en cours, fonctionne bien pendant 7 ou 8 ans. Puis patatras vaisselle sale, rien ne va plus. Après consultation de ce forum et fort de l'expérience des cas résolus ici même je procède au démontage et contrôle habituel. J'en arrive à la conclusion que le MDV - moteur d'inversion (aiguillage eau, celui qui dirige le flux d'eau vers les bras du haut ou du bas) est mort mdv.jpg.
    Qu'à cela ne tienne je m'apprête à commander ledit moteur, quand je tombe sur une annoncé sur leboncoin, un lave vaisselle presque identique au mien est en vente pour pièces pour un prix intéressant, dispo immédiate en bonus...
    2) me voilà donc propriétaire d'un 2eme Siemens, SN66M094EP/55 qui a pris la foudre, suite à un orage il s'est mis en défaillance (voyant étoile et robinet qui clignotent, la machine ne fonctionne plus). Je pense à une surtension sur le module de puissance. En voici 2 photos avec les références refpcbs2.jpgpcbs2.jpg
    Je contrôle le moteur d'aiguillage, celui ci a l'air de fonctionner (il tourne sur 220 V tout doucement). Je l'installe dans le Siemens1 , je remonte le tout, sur de mon coup, je lance, et là ... grosse déception, la machine se met en E05 , erreur , pas d'eau qui rentre, rien n'y fait, bruit de claquement sur la carte en bas à droite. Je l'ai rouvert 10 fois, contrôlé tous les connecteurs, vérifié le mécanisme que ledit moteur entraine, pas de blocage, tourne librement, rien n'y fait...
    J'ai essayé de trouver l'erreur E05, elle semble en lien avec un problème de triac moteur d'inversion de l'aspersion sur le module de puissance (très peu documentée par Siemens Bosch). Voici le module de puissance concerné :
    Alors je remet mon moteur initial en place, et hop la machine repart sans erreur ... mais évidemment sans tourner les bras car le moteur est bel est bien mort...
    Voilà où j'en suis. Je ne sais pas sur si le moteur d'inversion du S2, ayant pris la foudre n'est pas lui même grippé ce qui mets en erreur la machine S1... Ou alors, est-ce qu'en grillant le moteur, la machine S1 a explosé un triac ou une autre pièce de son module électronique en même temps?
    Idéalement je voudrais ressusciter mon S1, mais accessoirement si le S2 a juste un soucis de quelques pièces grillées (entendu parler d'un certain kit de réparation LNK) , ce serait un bonus. Enfin précision, les machines sont similaires mais pas identiques, le module ne va pas de l'un à l'autre (j'y ai pensé aussi).
    HELP Je suis relativement à l'aise avec un fer à souder, moins avec un multimètre, mais j'en ai un et je pourrai m'en servir... si vous m'indiquez sur photo les pièces à mesurer je pense pouvoir le faire. A vot' bon coeur m'ssieurs/dames.
    PS :je pourrais même faire don du 2ème lv à une bonne âme charitable qui m'aiderait sur Marseille . Tout semble fonctionner dedans, pompe cyclage, pompe vidange, pièces en très bon état...
    marseille13008
    Re : 2 Lave-Vaisselle Siemens : E05, surtension, mdv (moteur d'inversion de flux d'eau) et triac
    Edit : Ce n'est pas le même modèle car pas trouvé mais il y a globalement les mêmes choses, voici un éclaté de la machine. Le moteur c'est la référence 0441 (611329) et en page 12 il y a un schéma électronique avec notamment la partie aiguillage à eau (M5). Je n'y comprends pas grande chose mais si ça peut aider ...
    Merci !
    retrait d'un document sous copyright
    Dernière modification par richard 31 ; 06/04/2019 à 13h53.
    micheduc49
    les triacs sont quasi ensembles sur le module au nombre de 4 ou 5 , ce sont des BT134 600V 1A boitier to223, l'un d'eux sert à ce moteur
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    marseille13008
    Bonjour Micheduc49 et merci pour votre retour. En gros, il faudrait que je les remplace tous ? est ce que je peux les récupérer sur la carte électronique du S2? ou l'orage risque de les avoir endommagé?
    marseille13008
    Je me réponds tout seul mais si jamais cela peut aider qqn qui rencontre le même soucis :
    Résolu, en dessoudant le triac du S2 et en le mettant sur le S1. La machine refonctionne parfaitement.
    bon courage aux bricoleurs !
    invite3dfcfb71
    Re : 2 Lave-Vaisselle Siemens : E05, surtension, mdv (moteur d'inversion de flux d'eau) et triac[rés
    j'ai un soucis avec mon lave vaisselle SN66M094EP
    il ne s'allume pas ,
    j'ai la même carte de puissance que toi,
    ou puis je trouve un schéma pour tester et savoir si le problème viens de la carte de puissance ou du bandeau de commande
    cela vous a déjà été signalé par ailleurs
    le constructeur (et bien d'autres) ne fourni pas le schéma de la carte électronique
    ceci quel que soit le statut du demandeur
    même les pros n'en bénéficient pas
    la solution est de remplacer cette carte de puissance
    il est fréquent que lorsque un composant soit détruit
    la panne est sujette a détruire bien d'autres composants sur celle-ci
    quelque soit le schéma il ne donnera pas l’implantation des composants électroniques
  1. [Blanc] lave vaisselle Siemens réf:SN55E508 EU[résolu]
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2016, 05h36
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens, bobine volet et triac
    Par invited09d45bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 10h25
  3. schéma d'un moteur lave vaisselle siemens
    Par invite0a4d5032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h19
  4. [Blanc] moteur lave-vaisselle siemens se26230ff/07
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/01/2008, 11h24
  5. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
