[Blanc] MIELE Novotronic W980 souci de mousse [résolu]
    invite072304a5
    Pour témoigner et aider si possible : ma MIELE W980 se mettait en défaut après 5 ou 6 mn de lavage. Relance, changement de programme, retirer du linge...ça se remettait en rideau des fois, pas toujours...bref je pensais électronique, remplacement
    ...à tel point que j'ai appelé un collègue dépanneur qui a diagnostiqué d'entrée un problème de mousse...bien vu l'ami
    Mon épouse utilisait des dosettes Duo-Caps, trop riche en lessive, trop de mousse, le bazar dans les capteurs. Le temps d'arriver pour relancer la machine, la mousse redescend (idem bière pour imager)...la machine repart...ça mousse à nouveau...tout con koa
    Dépannage ? : un cycle à vide à 95° pour nettoyer, un cycle de lavage avec linge mais sans lessive...reparti nikel la W980...plus de lessive en dosette mais en liquide.
    Rien trouver là-dessus sur le Net, le problème est peut-être déjà connu ?? le collègue dépanneur () me dit qu'il a souvent le cas depuis qu'on trouve de la lessive "dosette" mais pour les "hublots", en chargement "Dessus" jamais de "souci mousse" semble-t-il.
    invite072304a5
    Re : MIELE Novotronic W980 souci de mousse [résolu]
    Pas de retour d'expérience ou de commentaire sur cette affaire de mousse ?
    Lepchris39
    Peut être avez vous une eau très douce ???
    invite072304a5
    Nan, l'eau est normale, c'est la lessive qui posait problème...
    ce souci n'est jamais ressorti ailleurs ?
    alderick
    Vous habitez quel département ?
    invite072304a5
    Bjr Alderick, France métropolitaine, pourquoi ?
    alderick
    Pour avoir une idée de la dureté de l'eau, mais visiblement la réponse ne vous intéresse pas.
    mondou
    Citation Envoyé par Bydaniel Voir le message
    Rien à dire ! si ce n'est que vous n'êtes pas le premier ni le dernier à qui cela arrive.
    Sur certains appareils cela va jusqu'à créer des pannes.
    invite072304a5
    Pour rappel, je n'avais rien trouvé sur ce souci de lessive en capsule et donc de mousse et donc de panne à la c-- quand même.
    L'eau su mon secteur est "normale", pas d'acidité ou de calcaire, il ne faut pas déplacer "le problème lessive" me semble-t-il.
    J'ai lu des posts avec telle carpette dans le tambour et hop la MàL en rideau...cette carpette peut engendrer un brassage plus moussant et hop la panne.
    On va pas y passer l'année, en cas de panne à la c--, regardons aussi du côté lessive.
    Lepchris39
    Et hop, si beaucoup de calcaire: pas de mousse !!!
    invite072304a5
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonsoir, Rien à dire ! si ce n'est que vous n'êtes pas le premier ni le dernier à qui cela arrive.
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Hop là !
    - Analyses : Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés / PH* : 8,4 unité pH / PH : 8,2 (réf qualité entre 6,5 et 9 pour les deux PH) / calcaire 14,58 °fH (eau douce puisque < 15)
    - Mon cas tout simple : trop de lessive dans les dosettes et donc trop de mousses, W980 en panne. Ducoucou dépannage comme expliqué et depuis lessive liquide dans petit réservoir...la W980 adore Par ailleurs, quantité de lessive pouvant être adaptée à l'état du linge, pas plus mal pour la planète.
    - Plus compliqué : garder les dosettes et remplir la machine en eau dure...pas essayé, désolé
    Je ne suis pas un spécialiste mousse, sauf avec modération
    - Ducoucou, malgré la bonne volonté de départ, j'me suis p'tête pas fait que des amis ???
    On va pas y passer l'année, en cas de panne à la c--, regardons aussi du côté lessive, avant de déménager ou de changer de MàL.
    alderick
    C'est justement car l'eau est assez douce que ça mousse beaucoup, bref...
    Comme prévu, la dosette est trop concentrée pour une eau douce.
    La même chez moi avec mon eau dure à 32°f ne mousserait pas.
    invite072304a5
    Nan nan Alderick, je ne déménagerai pas chez toi, je garde ma W980, mon eau douce et j'utilise moins de lessive.
    Voili voilou,
    j'me suis encore fait un pote, avec modération hein !
  1. [Blanc] Plus d'essorage sur Lave-Linge Miele W980 novotronic
    Par invite3a022314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 22h34
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W980
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 22h22
  3. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W 118 qui déborde[résolu]
    Par invite67c65dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 14h56
  4. [Blanc] LL Miele Novotronic W796 : bruit. [résolu]
    Par invite143ded65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 16h56
  5. [Blanc] LL Miele Novotronic fait des caprices. [résolu]
    Par invitecdf139bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 08h33
