[Blanc] Congélateur froid ventilé Electrolux AUF23391W qui givre
    invite76c08d15
    Je déterre un vieux sujet https://forums.futura-sciences.com/d...erature-2.html (l'un des modérateurs de l'époque est peut-être parti sous d'autres cieux? ) par lequel je suis concerné de la même façon : même référence d'appareil, même défaut.
    Du givre et des gouttes se forment au niveau de l'évaporateur puis elle gèlent et la température monte, m'obligeant à mettre le congélateur en surgélation.
    J'ai démonté le bloc évaporateur/résistance de chauffe. La résistance fait 238 ohms, donc elle n'est pas coupée.
    Les 2 thermorupteurs sont clipsés sur la résistance. L'un d'eux est passant, l'autre non. Je ne sais pas si c'est normal mais j'ai un doute sur celui qui est ouvert...
    Quant au ventilateur que j'ai également démonté, il fonctionne si je le branche directement sur 220V.
    Je joins un petit schéma du circuit tel qu'il est.
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 3045
Taille : 63,0 Ko
    Si tout ce qui est ci-dessus est normal, il ne reste qu'un défaut de la platine électronique de commande à envisager.
    Qu'en pensez-vous? Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Congélateur froid ventilé Electrolux AUF23391W qui givre
    changez le thermocontact
    ptigui29
    pour info ,un contact coupe a +8°c (régulation) et l'autre à +40°c (sécurité)
    invite76c08d15
    Merci pour le coup de main.
    Mais si l'un des thermocontact coupe à 8°C, alors n'est-il pas normal qu'un des 2 soit déjà ouvert à température ambiante ?
    Ou bien conseillez-vous de les changer car il est probable qu'un des 2 ne fasse pas son travail ?
    ptigui29
    vous pouvez les contrôler à froid au contact de l'évaporateur en branchant le compresseur en direct.
    invite76c08d15
    Je ne suis pas certaine de comprendre.
    Voulez-vous dire que je doive remettre en marche le congélateur (avec l'évaporateur qui pendouille) et laisser les thermorupteurs débranchés pour vérifier leur état une fois la température redescendue?
    ptigui29
    oui ou utilisez du givrant en bombe.
    invite76c08d15
    Ok. Je n'ai pas de givrant sous la main donc j'ai relancé le congélateur. Si le thermorupteur actuellement ouvert ne se referme pas sous 0°C, je serai certain que c'est sa faute.
    Ceci étant, je me demande pourquoi la température de coupure du second thermorupteur est si élevée par rapport à la première sécurité. Les tolérances sont-elles si larges pour le premier ?
    invite76c08d15
    J'ai donc remis le congélateur en marche. À -18°C, le thermorupteur +8°C qui était ouvert à température ambiante offre désormais une résistance de 12 ohms.
    Est-ce normal ou devrait-il être proche de zéro comme le thermorupteur de +40°C?
    ptigui29
    sa valeur doit être proche de zéro ohm (en court circuit)
    invite76c08d15
    Donc, je suppose que cette valeur est signe d'un dysfonctionnement.
    Je vais commander un lot de thermorupteur en espérant que le diagnostic était bon...
    Je vous dirai si ça a marché.
    Merci beaucoup de votre aide.
  1. [Blanc] congélateur Electrolux AUF23391w qui givre et monte en température
    Par invite6e6df2b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/09/2014, 10h12
  2. [Blanc] Panne frigo congélateur bosch froid ventilé Kgu
    Par invite8b6e8ec2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2014, 11h42
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 26/12/2010, 20h49
  4. [Blanc] frigo/congelateur samsung froid ventilé
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 22h31
  5. [Blanc] [froid ventilé no frost]Réfrigérateur/congélateur AMANA
    Par invite713475f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2007, 21h15
