[Blanc] Lave-linge Thomson Australe 3 s'arrête prématurément
    invite94ccd556
    Mon fidèle lave-linge séchant Thomson Australe 3 a finalement décidé de me lâcher :
    - quand je démarre un lavage (à froid, sans séchage), l'appareil se remplit d'eau mais le tambour ne s'active pas. Après quelques secondes, la diode de fin de cycle s'allume.
    - quand je demande un essorage, la pompe de vidange évacue bien l'eau mais à nouveau le tambour ne s'active pas puis la diode de fin de cycle s'allume.
    À ce stade j'ai désossé la machine en suivant les conseils trouvés ici :
    - la courroie est OK
    - le tambour n'est pas coincé (on le met en rotation facilement en actionnant la roue)
    - le pressostat semble fonctionner (il y a bien un clic lorsque l'on souffle dedans, et on entend bien un clic à la vidange et au remplissage)
    - les charbons du moteur semblent OK (le courant passe entre les bornes reliées aux deux charbons)
    - la sécurité porte semble fonctionnelle (elle bloque bien la porte et la débloque en fin de cycle passé un un certain délai)
    Je ne sais plus trop de quel côté chercher.
    Si quelqu'un a des idées ?
    ptigui29
    Re : Lave-linge Thomson Australe 3 s'arrête prématurément
    avez vous démonté les charbons du moteur ?
    invite94ccd556
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je les ai démontés. J'ai joint deux photos.
    Qu'en pensez-vous ?
    Si je dois le changer, où puis-je m'adresser (j'habite Paris) ?
    Merci !
    micheduc49
    ;bonjour,
    c'est limite la pression n'y est plus il est impératif de les changer.
    moteur selni, une référence 196541 en marque blomberg mais à peut être d'autres références
    Dernière modification par micheduc49 ; 24/09/2018 à 06h00.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    en principe ceux-ci devraient convenir :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000004459.html
    invite94ccd556
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Malheureusement j'ai changé :
    - les charbons
    - la sécurité porte (qui grésillait un peu)
    - la pompe de vidange
    mais j'ai toujours les mêmes symptômes.
    En cycle lavage (à froid) : remplissage cuve OK on entend le clic du pressostat puis presque immédiatement la led de fin s'allume avant que le tambour ne tourne
    En mode essorage (position vidange 100) : la pompe de vidange fonctionne mais s'arrête au bout de quelques secondes (avant que la cuve ne soit complètement vide).
    Si quelqu'un a des idées...
  1. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
  2. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 12h12
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. pb avec Lave-linge Thomson AUSTRALE 1
    Par invitea7306bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 02h21
  5. Explosions lave linge Thomson Australe
    Par invite3e6c0191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 22h16
