[Blanc] Tv Led Samsung SyncMaster T23B350 (Panne d'alimentation?)
    invitebe35e7ad
    Bonjour a tous, ma Tv Led Samsung SyncMaster T23B350 ne s'allume plus du tout.
    La panne a surgit au beau milieu du dessin animé de mon fils, de se qu'il ma dit sa c'est juste éteint d'un coup.
    Depuis la TV ne s'allume plus et la veilleuse qui montre qu'elle est branché non plus, j'ai essayé avec un autre cable d'alimentation et le problème est le même.
    J'ai démonté mon écran pour atteindre la carte d'alimentation mais je ne vois rien qui me parait suspect ( après je ne suis pas calé dans le domaine) je vous joins une photo.
    J'aimerais savoir si il y a un espoir de la réparé ou bien racheté une carte d'alimentation ( J'ai fait des recherches, mais impossible de trouvé la même )
    ATTACH=CONFIG]374002[/ATTACH]
    OSLITOV
    Re : Tv Led Samsung SyncMaster T23B350 ( Panne d'alimentation ?)
    Commencer par vérifier le fusible sterigraphie FP 801S ( 3.15A/250v)
    Cdlt
    invitebe35e7ad
    Bonjour, merci OSLITOV pour la réponse.
    Par contre comment vérifier le fusible FP801s ? je l'ai bien repéré sur la carte d'alimentation et j'ai un multimètre mais je ne sais pas comment mis prendre. Dois je le dessoudé pour le vérifier ?
    OSLITOV
    Pas nécessaire de le dessouder, utilisez votre multimetre en position 'ohms' la mesure trouvée doit être passante (0000), le fusibles bon. (OL), le fusible est HS
    Cdlt
    invitebe35e7ad
    D'accord merci pour les précisions, du coup après mesure il semble que le fusible ne soit pas HS.
    invitebe35e7ad
    Du coup, j'ai continué un peu mes recherches et regarder quelques tutos. J'ai testé les diodes au multimètre et je me suis aperçu qu'il y en avait une qui n'indiquait pas pareil que les autres. Sur la diode entouré en orange les données sont 0,00 ou 0.02 quand j'inverse le sens de mesure alors que sur les autres dans un sens j'ai une mesure de 800 et dans l'autre sens j'ai un 1 ( qui indique que le courant ne passe pas il me semble) .
    Nom : IMG_20180927_135012.jpg
Affichages : 1211
Taille : 454,3 Ko
    OSLITOV
    A priori une diode serait HS, mais pour être sûr, il faut dessouder au moins une patte ( le circuit dans le quel est implanté la diode peu fausser la mesure).
    Cdlt
    invitebe35e7ad
    Voilà j'ai dessoudé la diode et les mesures sont toujours les mêmes, serait il possible que la panne vienne uniquement de celà ? Et savez vous où je pourrais trouver une diode identique ?
    Référence inscrite sur la diode : Première ligne SR315A et seconde ligne SHS 1G4. ( Je ne suis pas sûr que les 1 ne soit pas des I )
    OSLITOV
    Re
    Pour êtes sûr que c'est la seule en cause, vérifier de la même façon les autres diodes du même acabit.
    La panne peu venir uniquement de là, l'avenir nous le dira
    Référence de la diode Schottky SR315A (à commander sous cette référence )caractéristiques de la diode: 3A 150v
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Un lien en autres pour commander
    https://www.ebay.fr/itm/5PCS-SR315-S....c100505.m3226
    Cdlt
    invitebe35e7ad
    Merci beaucoup pour le lien, la commande est passée. La livraison est prévue le 2/10 donc je vous ferais un retour une fois la diode mise en place.
    Cdt
    OSLITOV
    Re
    Par contre n'oubliez pas de vérifier les autres diodes.
    Cdlt
    invitebe35e7ad
    Bonsoir, j'ai reçu les diodes aujourd’hui, j'ai remplacé celle qui était défectueuse et sa marche il c'est allumé directement
    Un grand merci OSLITOV pour ton aide précieuse.
    OSLITOV
    Merci pour le retour et content que vous ayez pu mener à bien cette réparation.
    Cdlt
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/06/2014, 15h10
  2. Panne LCD Samsung Syncmaster 191N
    Par invite81b84139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 20h21
  3. [Brun] Panne Samsung SyncMaster 913N
    Par invitee2fb1564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 23h06
  4. [Blanc] samsung SyncMaster T220MD en panne!
    Par invite6bb5072d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 21h12
  5. Panne d'un samsung syncmaster 151s
    Par invite2b9e7949 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2007, 18h54
