[Blanc] Dépannage Lave-vaisselle VH99WE1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    delagui
    Je me permets de revenir vers vous concernant ce lave vaisselle qu'on n'arrive pas à réparer, il n'a que 6 ans et les pièces paraissent en bon état, dommage de le mettre à la déchetterie!
    J'ai déjà posté sur cet appareil il y a quelque temps
    (https://forums.futura-sciences.com/d...deborde-3.html)
    Parmi les vérifications effectuées, peut-être me suis-je trompé?
    La carte derrière la plinthe semble en parfait état mais il aurait été bon de la tester mais ce n'est pas évident! d'autres pièces peuvent ne pas fonctionner?
    Je souhaiterais donc reprendre les recherches avec votre aide et vos conseils
    Avec mes remerciements, bon WE à tousNom : IMG_2472.JPG
Affichages : 342
Taille : 395,1 Ko
    micheduc49
    Re : Dépannage Lave-vaisselle VH99WE1
    je vois que vous indiquez erreur D07 qui souvent est dû à une fuite sur le fond ras de sol , peut être une conséquence du débordement
    l'eau s'arrete t elle d'être prise lorsque le réservoir de coté est rempli?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    delagui
    Le LV fonctionnait lorsqu'on s'est aperçu que l'eau sortait par la porte; on a alors tout arrêté..la cuve était pleine d'eau; on en a bien vidé une trentaine de litres!
    L'eau ne coulait pas en dessous car le bac où il y a la sécurité était bien sec.
    Maintenant quand on le remet en marche, on entend le bruit habituel au démarrage mais le LV ne prend plus l'eau et les 3 clignotants s'activent ( d03)
    micheduc49
    3 clignotants voir ce site
    http://www.tout-electromenager.fr/do...edietrich.html pour déterminer le cas
    Lepchris39
    J'ai eu ce genre de cas sur cet appareil, qui débordait, flotteur changé, ILS changé et toujours des débordements intempestifs;
    J'ai finalement résolu le problème en décollant de quelques millimètres l'ILS de son support en vue de le rapprocher du flotteur
    Le résultat a été probant, ça fonctionne
    delagui
    Le lien donné par Micheduc me semble intéressant mais la disposition des voyants Brandt de mon LV ne correspond pas - voir photo ci-dessous -
    Concernant l'ILS, il fonctionne mais je ne peux vérifier s'il attire l'aimant du lave-vaisselle une fois en place et même s'il fonctionne, faut-il que la carte de commande reçoive et excécute la coupure? pourquoi les voyants continuent à clignoter?
    Nom : IMG_2457.JPG
Affichages : 419
Taille : 225,5 Ko
    Clignotent 3H, 6H et le cercle à gauche, seul 9H ne clignote pas
    Lepchris39
    A mon avis, ce serait plutôt l'aimant qui attire l'ILS ......
    Pour ce qui est du cas que je cite, j'avais , de guerre lasse , pris cette initiative, avec réussite.
    Il faudrait pouvoir faire un programme test, je ne me souviens pas de la manip, mais il y a bien un "forumeur" qui va donner la méthode
    ( il faut tripoter la touche Start 5 fois de suite , rapidement, mais pour le reste ??????)
    delagui
    Il me semble avoir tester l'aimant sorti de sa cage...j'avais l'impression qu'il attirait mais faiblement! je pourrais en mettre un neuf et rapprocher l'ILS si c'est possible
    Mais ce que je ne comprends pas , c'est que les voyants soient toujours clignotants dès qu'on met le LV en marche
    Supposons que le detecteur de niveau de cuve fonctionne correctement, le detecteur de presence d'eau en fond du LV aussi et l'electrovanne aussi.
    Peut on en deduire que la panne vient de la carte de commande ou y a t il d'autres possibilités ?
    Dernière modification par delagui ; 22/09/2018 à 17h57.
    Lepchris39
    Et aussi annuler le code panne
    delagui
    Annuler le code panne, OK mais j'ai essayé de multiples solutions prises sur internet SANS résultat
    delagui
    Re : Dépannage Lave-vaisselle VH900WE1
    J'apporte une petite rectification concernant le
    modèle du lave vaisselle Brandt
    Il s'agit du LV VH900WE1 de l'année 1992 donc pas très vieux et en bon état
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    pas très vieux juste 26 ans quand même
    mais vous vous contredisez,
    car en début de sujet vous signalez qu'il a juste 6 ans !!!!!!
    ce qui en fait correspond davantage au type de châssis (Héraclès) dont le début de fabrication date de 2010
    j'imagine le vôtre distribué plutôt vers 2011/2012
    Lepchris39
    Il n'y a qu'à donner le n° de série et on peut en déduire l'année et la semaine de fabrication
    delagui
    Effectivement!!! je commence à perdre la tête, les ans en sont la cause, veuillez m'en excuser.
    Il n'est pas de 92 mais de 2012, il a 6 ans
    delagui
    Impossible donc de démarrer ce lave-vaisselle avec ces 3 boutons qui clignotent
    Dommage de ne pas pouvoir faire un essai , on aurait peut-être pu y voir plus clair, notamment, voir à quel moment l'arrivée d'eau n'était pas coupée et en déduire la pièce en cause?
    Lepchris39
    Il y a peut être moyen de se débrouiller avec ça :
    [ATTACH=CONFIG]373980
    Dernière modification par Lepchris39 ; 25/09/2018 à 11h45.
    delagui
    Je ne comprends pas trop le déroulement du plan d'aide (PAD)
    Exemple Départ Etape 01: on fait quoi? on appuie 1 fois sur départ?... et j'ai toujours mes 3 leds qui clignotent!
    re,
    non il faut appuyer 5 fois très rapidement sur la touche départ cela en moins de 5" pour activer le PAD
    ensuite a chaque appui vous passez a l'étape suivante
    Lepchris39
    Oui, il faut "entrer" dans le PAD et après dérouler...
    Voilà quelque chose d'un peu plus lisible
    delagui
    Petite précision
    Avant d'appuyer 5 fois sur la touche "départ" ou "start", il faut brancher électriquement le LV et le mettre avec l'eau sous pression?je suppose que la porte doit être fermée?
    Petite précision
    re,
    bien sur sinon cela ne peut s'enregistrer
    les 2 conditions sont a respecter sous tension et porte fermée
    mondou
    Essayez un appui long sur la touche départ/pause une 10 de secondes pour être sûr.
    Voir si le code défaut se désactive...
    Essayez d'entrer dans le PAD comme expliqué plus haut,
    Si çà fonctionne pas y a qu'une chose qui empêche le reset sur ces modèles.
    C'est la fonction anti débordement à l'état haut (pas obligatoire qu'il y ait de l'eau au fond de l'appareil)
    Elle vérouille complètement la machine.
    Débrancher et rebrancher ne change pas la situation.
    delagui
    Voilà j'ai déjà tenté d'activer le PAD en suivant les instructions données ci-dessus
    - mise en marche du LV: mes 3 leds clignotent
    - appui ( et maintien) sur la touche de départ différé ( celle avec petite montre qui dit 3h 1/4) +
    - 5 appuis rapides sur la touche "start"
    si je maintiens appuyé la touche départ différé, mes 3 leds s'allument (H3,H6 et celle en dessous à G) sans clignoter
    si je lache la touche, mes 3 leds restent allumés
    Maintenant j'appuie une fois sur la touche "start"----> pas de changement, mes leds restent allumés et ne clignotent pas
    dois-je en conclure que le PAD n'est pas lancé? et pourquoi?
    re,
    arrêt total
    allumage
    appui rapide 5 fois sur départ (start) en moins de 5"
    vous êtes dans le PAD
    ensuite 1 appui rapide et vous avez le 1er pas
    ensuite 1 appui rapide vous avez le second
    et ainsi de suite
    delagui
    En réponse à Mondou
    J'allume le LV:le lv fait une petit ronronnement comme s'il s'apprêtait à démarrer et les 3 leds clignotent (photo 2)
    IMG_2500.JPG 1 (LV éteint)...photos un peu floues
    IMG_2499.JPG 2
    IMG_2501.JPG 3
    j'appuie quelques secondes sur Start, les 4 leds s'allument au fixe ainsi que 2 autres voyants (photo 3)
    -photos en PJ-
    delagui
    En réponse à Richard
    allumage
    Si je fais exactement ce que vous me dites, les 3 leds s'allument et clignotent ( photo 2 ci-dessus)
    mondou
    Revoyez le système niveau d'eau et anti débordement.
    Vous avez manqué quelque chose.
    Problème ILS, autre, filerie...
    delagui
    Re
    Si je comprends bien , le PAD ne peut pas démarrer car il y a un problème au niveau du système débordement; supposons que le ILS soit en cause : si on le débranchait, le PAD pourrait-il se lancer ?
    Autre précision; est-il nécessaire de mettre le LV sous pression robinet d'arrivée d'eau ouvert?
    delagui
    Si j'étais sûr que le ILS soit en cause, je le changerais ( 30€ environ) mais supposons que ce soit la carte de commande qui ne transmet pas les infos données par le ILS ! la réparation serait beaucoup plus couteuse et sans intérêt
    mondou
    Débranchez l'ILS ou sonnez le à l'ohmmètre normalement au repos il doit être ouvert.
    Si l'anti débordement est actif on peut rien faire.
    Normalement la pompe de vidange devrait fonctionner également.
    Vous dites que vous entendez un bruit au démarrage,
    Vérifiez que la pompe de vidange n'est pas bloquée également.
    Si tout cela ne donne rien reste que la carte.
  1. Dépannage lave vaisselle
    Par invite70f4fb4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 23h00
  2. depannage lave vaisselle
    Par invite8ab1a856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 14h05
  3. depannage lave vaisselle
    Par invite909bd556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 19h55
  4. dépannage lave vaisselle
    Par invite0d892544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 15h18
