[Thermique] Four neff B1541A2/01 problème de chauffe incompréhensible
    invited12ee8d1
    Voilà, lorsqu’on allume le four (on met la température puis la chaleur tournante) tout va bien puis la résistance passe de 220 à 100 °C et reste ainsi.
    Et parfois, il n'y a pas ce problème. Une fois sur cinq, pas de soucis puis en pleine cuisson le phénomène apparait.
    Des fois, ça ne démarre pas puis cela fonctionne de nouveau après avoir chipoté aux boutons en fermant ouvrant etc.. et cela reprend jusqu'a la prochaine fois.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la solution à ce genre de problème ?
    Un grand merci.
    Cdt
    Eperlei
    Re : Four neff B1541A2/01 problème de chauffe incompréhensible
    Bonsoir eperlei et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par eperlei Voir le message
    ... lorsqu’on allume le four (on met la température puis la chaleur tournante) tout va bien puis la résistance passe de 220 à 100 °C et reste ainsi ...
    Ton affirmation/constatation n'est pas claire.
    Comment vois-tu que c'est passé de 220 à 100? Est-ce l'affichage de consigne qui change? Est-ce au contraire l'alimentation de la résistance qui s'interrompt prématurément et régule à 100°?
    invited12ee8d1
    Bonsoir et merci de s’occuper de mon problème.
    Je prend un exemple : on allume le four à 220 °C, le voyant du thermostat s'allume mais le four ne chauffe pas assez (il reste tiède)et quand on diminue le thermostat il s'éteint à 100 °C. Et cela arrive 4 fois sur 5.
    Parfois, rien ne fonctionne, la lumière est allumée et pas de chaleur.
    Et parfois tout fonctionne bien.
    A n'y rien comprendre.
    Merci du coup de main.
    Cdt.
    micheduc49
    c'est peut être le limiteur de température qui provoque ce cas, il doit être placé a l'extérieur du coffre , en principe carré avec 2 bornes de connexion
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    IC-CD0000
    Parfois, rien ne fonctionne, la lumière est allumée et pas de chaleur. Et parfois tout fonctionne bien.
    Cet indice me fait penser qu'il pourrait éventuellement avoir un faux contact quelque part. Ça ne coûte rien de vérifier le serrage des vis aux connexions, du câble d'alimentation entre autres, HORS TENSION. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 28/09/2018 à 05h50.
    ce serait en fait un manque de puissance
    pouvant être provoqué tout simplement par une résistance hs
    ce qui fait que le four n'arrive pas a monter en température correctement
    le moyen tout bête pour le savoir
    est de mesurer la valeur ohmique de chacune des résistances pour trouver la fautive
    invited12ee8d1
    Est-il possible que le thermostat soit HS et que c'est lui à l'origine de ce dysfonctionnement ?
    Cdt
    re,
    mesurez les valeurs de résistances au multimètre et donnez les sur le forum
    car c'est sans doute là que ce situe la panne
    pour le thermostat c'est une autre affaire vu que c'est une régulation électronique
    ne courrons pas plusieurs lièvres a la fois on en attrapera aucun
    invited12ee8d1
    Ok merci richard 31.
    Je vais faire les mesures dès que possible.
    Bàv
    invited12ee8d1
    Pour Richard 31, je vous ai envoyé un mp.
    invited12ee8d1
    Je reviens vers vous tardivement : problème de santé.
    J'ai enfin fait les mesures des résistances, pour le grill, il y a 2 résistances : une à 48 l'autre à 32,5
    Pour la chaleur tournante : entre 23 et 24.
    Donc, il me semble que ce n'est pas les résistances en cause.
    Est-ce alors le thermostat ou autre chose ? Pourriez-vous me le confirmer ?
    Merci pour l'aide.
    Bav
    re,
    remplacez la sonde de régulation dans ce cas
    histoire de voir si ce n'est pas elle qui dérive
    invited12ee8d1
    Ok, je vais voir. Je viens de remarquer qque chose de spécial : quand on change le bouton de sélection (grill ou autres), le voyant de température s'allume faiblement à chaque changement.
    En insistant, le four fonctionne correctement.
    Je me dirigerais donc plus vers un mauvais contact au niveau du sélecteur. Qu'en pensez-vous ?
    Bien à vous.
    c'est aussi mon avis
    invited12ee8d1
    Ok merci pour votre aide.
  1. [Blanc] LV Neff cycle interminable et ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2016, 16h31
  2. [Blanc] Lave vaisselle NEFF ne chauffe plus
    Par invitef3b10e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 17h33
  3. [Blanc] LV NEFF GMBH type S9 J1F : ne chauffe plus !
    Par invite2165acc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 11h12
  4. Four Neff ne chauffe plus en chaleur tournante
    Par invitee56f3c7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h10
  5. Problème de chauffe lave-vaiselle Neff
    Par invite69c627fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 19h42
