[Blanc] Probleme de couleurs tv lcd Samsung 102 cm
    invitecbb67661
    Bonjour j ai un problème avec ma télé , lorsque j allume celle ci elle a des couleur bleu etc ... Ma télé à 10 ans mais marche très bien voici quelques photos
    OSLITOV
    Re : Probleme de couleurs tv lcd Samsung 102 cm
    La photo ne montre pas trop le défaut, mais si l'image est correcte ( malgré le défaut de couleur ),si le son est présent, si elle répond aux ordres de la télécommande le panne provient de la carte Tcon
    Cdlt
    invitecbb67661
    Oui tout marche apart cette couleur grrr merci beaucoup de cette réponse savez vous à toute hasard environ son prix et si je peut faire la rep tout seul ou trop compliqué. Merci beaucoup de votre réponse
    penthode
    y faudrait la référence de la tv
    invitecbb67661
    Normalement je les mi dans les photo au début cordialement
    OSLITOV
    Re
    Effectivement on peu faire réparer cette carte car ce défaut est généré par un CI spécifique et remplaçable par un connaisseur à moindre coût.
    Tape Sur un moteur de recherche "repartion carte Tcon ".
    Cdlt
    invitecbb67661
    Rooo merci beaucoup pour ces réponse t un champion je vais voir cela ����
    OSLITOV
    Re
    Voilà un exemple de service.
    Perso 'ai déjà utilisé ce service, la personne travail tres7ien et pas chère.
    https://www.ebay.fr/itm/SERVICE-REPA...-/183043252644
    Cdlt
    invitecbb67661
    Bonjour je revient vers vous car après avoir changé ma T con ma télé marche 10 minute impeccable mais après j ai la moitié droit de l écran qui me fait la même chose ... avez vous une réponse en vous remerçiant d avance
    OSLITOV
    Vérifiez la connexion des 2 nappes plates reliant la carte Tcon et la dalle, ainsi que la connexion du câble ldvs entre la carte mère et la carte Tcon.
    Cdlt
    invitecbb67661
    Re déjà merci de vos réponses ! Après avoir tout démonter les 2 nappes des 2 côté ainsi que le câble du bas des 2 côté toujours le même résultat sa marche impeccable pendant 2 minute ensuite sa me fait sa je vous joint une photo sa me fait le défaut que côté droit es possible que sa soit la nappe de droite de morte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si la nappe en question est bien dans son logement sur son connecteur.
    invitecbb67661
    Bonjour papilou hélas oui j ai tout déco puis reconecté des deux côtés de la nappe. Se qui me rend dingue c est que l image et nickel pendant 2 minute puis sa me fait sa ! Si je laisse la télé allumé pendant 45 minute à peut prêt le côté droit fini par devenir complètement noir
    OSLITOV
    La carte T-con est peut-être HS, avez vous remarquez si un composant sur cette carte chauffe anormalement ( au point de brûler quand on le touche)
    Cdlt
    invitecbb67661
    Nn la carte et toute neuve ... Je commence à désespérer possible que la nappe de droite soit hs et des que la télé chauffe un peut sa me la mette en défaut ? Merci de votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez inverser les 2 nappes pour oter le doute.
    invitecbb67661
    Ah oui que je suis bête j y est pas du tout pensé je fait sa dans la soirée pour voir merci bien
    invitecbb67661
    Re je vient de tout redemonter s en inversé les nappe j ai décidé de la brancher d attendre que le défaut arrive et puis inversé voir si c est les nappes de morte et la surprise pas de défaut après plus de 30 minute ! Es un cache qui appuie sur quelques chose qui fait défaut ? Je vous joint des photos
    invitecbb67661
    Voici j ai remis le cache noir de facacade et le cerclage autour de l ecran sans rien vissé pour voir
    OSLITOV
    Merci de joindre les photos car j'ai du mal à visualiser ce fameux cache.
    Cdlt
    invitecbb67661
    Nom : 15392636537375894727405032361576.jpg
Affichages : 220
Taille : 115,1 KoNom : 15392636537375894727405032361576.jpg
Affichages : 220
Taille : 115,1 Ko
    invitecbb67661
    20181011_151714.jpg la je vient de le re vissé tout marche]toujour nickel et derrière j ai toujour rien re vissé. 15392642979587088186064807537438.jpg
    invitecbb67661
    Bon sa le refait je vient d échanger les nappes et le défaut le refait toujours côté droit ! Help svp
  1. [Brun] Problème couleurs TV Samsung
    Par invitec13d6d4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/06/2018, 23h14
  2. [Brun] Problème couleurs TV Samsung UE46F6400AW
    Par Jeanluc5488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 21h36
  3. [Brun] TV Samsung LE37A626A3M : problème couleurs ! [résolu]
    Par invite99ae5d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2013, 20h35
  4. [Brun] Tv lcd samsung couleurs bizares
    Par invite67bb1b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 11h55
  5. [Brun] TV LCD Samsung LE40A566P1MXZF : probléme de couleurs !
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 14/03/2013, 19h40
