Bonjour Mesdames, Messieurs,
J'ai un Lave vaisselle Miele G 656 SC depuis 18ans à la campagne donc très peu utilisé et souvent hors service pour de longue durée.
Il y a peu le voyant entrée/vidange c'est allumé en fin de cycle avant le séchage environ 3 semaines. La vaisselle était propre.
Le lendemain on lance la machine, le cycle ne se lança jamais. et de même entrée/vidange allumé.
Je débranche la machine et attend 24H. Je lance le programme universel 65° à vide qui se lance mais qui bloque de même avant le séchage.
A savoir qua partir de se moment quand je met le lave vaisselle sous tension un bruit ronrone comme qqchose cherche à faire son travail...ce qui n est pas le cas normalement et la machine ne réagit a rien du tout.
Je débranche l'électricité je reviens 1 semaine plus tard je met la machine sous tension plus de bruit qui ronronne.
Je décide de la déloger et d'examiner le dessous !!
En le penchant de l'eau de l'ordre de 50cl max coule doucement.
Et la je trouve le capot du dessous presque complètement rouiller
je dégrippe les vis et j'ouvre le dessous :
Je clean l eau le remet debout démonte le clapet anti retour le nettoie et regarde l'hélice de la pompe d'évacuation tout est RAS et puis je lance un cycle a vide et le cycle se passe normalement.
Auriez vous une idée de toute cette corrosion rouille? Quelle pourrait etre ma panne ?
Merci d'avance.
