[Thermique] Fusible HS + gresillement chaudiere fioul Ideal standard serie 500
Vue hybride
    maxpeigne
    J'ai une chaudière fioul ideal standard avec un bruleur serie 500.
    J'ai voulu la redémarré hier (elle ne sert que pour la chauffage). Elle a bien démarré, mais 30min - 1heure plus tard, je me suis aperçu quelle s'etait éteinte.
    Je regrade un peu, fusible en verre du bandeau frontal (T4A) HS. La carte électronique du bandeau n'a aucune trace "noire".
    Ce matin je vais a la recherche de fusibles T 4A, mais je n'en trouve pas... Alors je prends des F 4A.
    Je fais le remplacement, et pour l'instant cela refonctionne (elle tourne depuis une petite heure). Par contre j'ai l'impression que l'électronique pres du bruleur fait une sorte de grésillement qui oscille de manière régulière.
    J'ai essayé de le prendre en vidéo, je ne sais pas si c'est exploitable:
    https://youtu.be/tpTv6ims14Y
    Je vais commander des fusibles temporisé, mais voyez vous quelque chose d'anormale dans le grésillement?
    Merci.
    passelaigue
    Re : Fusible HS + gresillement chaudiere fioul Ideal standard serie 500
    le bruit est normal..
  1. [Thermique] Problème démarrage à froid Idéal Standard LB2 Fioul ? [Résolu]
    Par invite5db84213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 17h13
  2. [Thermique] Chaudiere à fioul ideal standard geodis en defaut E61.
    Par maxpeigne dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2016, 16h26
  3. ERREUR E 61 sur chaudiere fioul ideal standard geodis CI30
    Par invite257e3a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 17h40
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 16h08
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Géodis fioul de 2008 : erreur E61 !
    Par invite65b1be7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2011, 10h45
