[Blanc] Lave vaisselle arthur martin ASI 6220 W panne programateur
    invitef0e8678a
    j'ai dû déplacer mon lave vaisselle et depuis, seul le voyant marche/arrêt s'allume, mais rien ne se passe, aucun voyant des différents programmes sur la gauche du bandeau ne s'allume, rien.
    Quelqu'un a-t-il une idée?
    Merci d'avance.
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle arthur martin ASI 6220 W panne programateur
    Peut être voir sécurité de porte
    invitef0e8678a
    Merci pour la piste.
    Je suppose que je dois démonter le panneau porte depuis l'intérieur.
    Lepchris39
    Si vous dévissez les vis intérieures, c'est la partie extérieure qui part, la partie intérieure ( contre-porte) est fixée aux charnières
    Suivant le modèle il peut n'y avoir que le bandeau qui s'en va et qui permet l'accès au verrou
    invitef0e8678a
    Merci pour votre suivi.
    J'ai démonté le bandeau, ponté le capteur de sécurité de porte, mais il n'y a toujours aucune réaction côté programmateur. Bon, je ne suis pas expert en électronique, je ne sais pas si vous pouvez encore me guider.
    Je joins deux photos.
    IMG_7942.jpg[ATTACH=CONFIG]374290[/ATTACH
    micheduc49
    la panne est plûtot dans le programmateur qui a un de ses contacts dessoudés
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitef0e8678a
    Merci,
    comment me conseillez vous de procéder?
    ptigui29
    pas de programmateur électromécanique dans cet appareil mais une carte électronique.Démontez la et vérifiez visuellement les composants et les soudures.
    invitef0e8678a
    merci, je vais regarder ça dès que possible.
    et en tous cas merci à tous les intervenants, ce site est vraiment d'une grande (et rapide) aide.
    Bonne après midi.
    Lepchris39
    Vous avez "ponté" le micro comment ? je ne comprends pas bien, au vu de la photo ....
    Les 2 fils sont branchés !!!
    ++1
    reste aussi une autre possibilité
    un fil coupé au bas de la porte !!!(cisaillement)
    Lepchris39
    Fil coupé à l'articulation de la porte: très , très ,rare sur un A.M., Electrolux !!!!! le faisceau étant à l'horizontale dans la porte....
    Le problème étant apparemment survenu suite au déplacement de l'appareil,
    Tout compte fait, vérifiez quand même l'inter M/A, le voyant s'allume ok, mais est ce que les contacts sont passants ?
    Dernière modification par Lepchris39 ; 01/10/2018 à 12h11.
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    re,
    rare,
    mais chez un constructeur différent même avec un passage horizontal j'ai eu des Bosch qui ont eu ce souci
    cela se produisait sur le câblage a l'endroit du retour a 90° coté droit de la porte
    Lepchris39
    Non, Richard, quand je dis horizontal c'est en toron dans le sens latéral de la porte,
    chez Bosch c'était horizontal dans le sens longitudinal de l'appareil , en toron ou en nappe qui s'enfilaient sous l'avant de cuve et qui cassaient très bien ....
    invitef0e8678a
    j'ai ponté le switch. Voir photo.
    Comme le propose Lepchris39, je vais quand même vérifier l'interrupteur M/A, que le voyant s'allume ne veut pas dire que le courant passe plus loin.
    Nom : pontage serrure.jpg
Affichages : 737
Taille : 204,2 Ko
    re,
    je croyais que cela avait été effectué
    invitef0e8678a
    voilà, j'ai vérifié l'interrupteur qui fonctionne.
    Le courant arrive bien dans le programmateur en A1 et B (voir photo), mais rien ne s'allume comme programme.
    Cela veut-il dire que la panne est bien dans le circuit imprimé?
    Merci.
    Lepchris39
    Alors contrôlez la platine, peut être y a t il un LNK + R + self ou autre, pour l'alim de la carte ???,
    Mais là, je ne vois plus le rapport avec le "déplacement" !!!
  1. [Blanc] Panne four arthur martin electrolux fe 6220
    Par invitea1a96ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 18h01
  2. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin ASL 483
    Par invite5044435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 17h41
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 640
    Par invitef961b471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h55
  4. Panne lave vaisselle Arthur Martin
    Par invite14895e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 22h28
  5. Panne lave vaisselle arthur martin
    Par invite882a81b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 08h54
