[Thermique] Problème Carte électronique FOUR SAUTER SFP930X
    invite4fe783e6
    mon four se mettait tout seul en pyrolyse j'ai donc changé la carte electronique.
    Problème : une fois cablée (fait proprement connexion après connexion) et branché le four affiche l'heure en clignotant intensément puis tout de suite d'intensité lumineuse faible, come s'il était en veille. Ce qui fait qu'aucun bouton ne fonctionne et comme je ne peux pas régler l'heure, le four ne marche pas.
    J'ai rebranché l'ancienne affichage intense et donc réglage d'heure possible, ce n'est donc pac la carte d'affichage. Une fois rebranchée la nouvelle même problème. Je sèche, quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci d'avance !
    micheduc49
    Re : Problème Carte électronique FOUR SAUTER SFP930X
    a mon avis ce doit être une carte de puissance standard que vous devez programmer en fonction du type d'appareil , c'est de plus en plus utilisé
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    reste a voir si vous avez commandé la carte qui convient a votre version
    car il existe en réalité 3 versions différentes
    sfp930x1- as0067473
    sfp930x2 - as0031455
    sfp930xl1- as0067473
    donc il faut savoir votre modèle exact pour déterminer la carte qui convient
    il n'y a pas de programmation a effectuer juste avoir celle qui convient
    invite4fe783e6
    Merci pour vos réponses et oui je suis un âne... j'ai cherché sur le net d'après l'étiquette "BRA53100C" où j'ai eu cette ref erronée.
    pas trop de sous pour en racheter une autre je vais chercher pourquoi la résistance du haut se met à chauffer à fond quel que soit le programme. Si vous avez idée ?
    Merci encore
    re,
    l'idée est qu'hélas vous n'avez pas la carte qui convient
    de fait cela lui fait faire n'importe quoi
    car je ne crois pas a un relais en court circuit via une carte neuve
    invite4fe783e6
    Merci Richard de ta réponse
    Non je parlais de l'ancienne qui elle fonctionnait mais dont la résistance du haut se mettait à chauffer à rouge quel que soit le programme au bout de quelques minutes.
    re,
    relais contact collé dans ce cas
    invite4fe783e6
    Merci Richard
    Est-ce celui qui est câble sur la résistance du haut ?
    re,
    effectivement
    invite4fe783e6
    Ok je vais le dessouder et le remplacer par celui de la nouvelle carte on verra ce que cela donne, je vous tiendrai au courant.
    Merci de vos réponses et de votre patience.
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2024, 10h02
  2. Re : Panne Four Sauter SFP930X
    Par invitede01498b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 07h14
  3. [Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus
    Par invitea4842664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2017, 07h36
  4. [Blanc] Panne Four Sauter SFP930X
    Par invite6a748727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 01h02
  5. [Divers] four sauter sfp930x
    Par invite70ae1c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 15h29
