[Blanc] Encore un problème avec lave-vaisselle miele G 1232 SC[résolu]
    invitef6f91da0
    Après avoir remplacé le joint de la pompe de cyclage de mon lave vaisselle et avoir fixé le pressostat dont le clip était cassé avec un collier, je me suis aperçue que le tuyau de vidange fuyait à l'extérieur du lave-vaisselle.
    J'ai donc couché l'appareil sur le flanc (le flanc droit quand on regarde l'appareil de face).
    J'avais bien vidé au maximum l'eau restant à l'intérieur du filtre à l'éponge.
    J'ai rapidement ouvert la plaque du dessous car de l'eau coulait. Et je me suis aperçue que pas mal d'eau coulait en tombant directement sur le moteur.
    J'ai épongé au plus vite et j'ai regardé d'où venait l'eau. Elle suinte d'une pièce (photo ci-jointe), à la fois au niveau de la jonction entre le plastique blanc et le plastique transparent, et aussi il en arrive du dessus, qui coule depuis le dessus du plastique transparent.
    Avant que je regarde plus en détails cette fuite, pensez-vous qu'elle pourrait être normale en raison de la façon dont j'ai couché le lave-vaisselle ?
    Merci encore,
    Annick Deminier
    Pièce jointe 373939 Pièce jointe 373940
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2018 à 17h46.
    Re : Encore un problème avec lave-vaisselle miele G 1232 SC
    re,
    replacez vos photos
    car il y a eu un bug qui les rendent non lisibles
    invitef6f91da0
    Re bonjour,
    Je suis désolée j'ai eu un soucis avec les pièces jointes, voici les bonnes photos :
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 24/09/2018 à 17h55.
    JPL
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitef6f91da0
    Re bonjour,
    Désolée, j'avais cru voir dans le gestionnaire de fichiers joints que les pdf étaient acceptés, et je n'arrivais pas avec des jpeg à les mettre dans le bon sens. J'espère avoir réussi cette fois ...
    re,
    difficile a interpréter
    de fait je propose une autre procédure
    vous mettez manuellement 1l d'eau dans la cuve appareil debout mais socle retiré
    vous regardez si cela fuit dessous
    ensuite vous couchez l'appareil "sur le dos"
    pour info il ne faut jamais coucher un appareil sur le flanc
    une fois couché sur le dos
    voir si cela fuit
    invitef6f91da0
    Merci de vos conseils. Je vais tester ça aujourd'hui ou demain.
    Pour le lave vaisselle couché sur le côté, je n'avais pas trouvé d'autre solution pour atteindre facilement l'endroit où le tuyau de vidange sort du lave-vaisselle ... je ne recommencerai pas !
    Bonne journée,
    Annick
    invitef6f91da0
    J'ai procédé comme vous me l'avez indiqué (j'ai mis un litre d'eau dans la cuve et surveillé les fuites à l'aide d'un miroir sous le lave-vaisselle, puis je l'ai couché sur le dos).
    Il n'y a pas vraiment eu de fuite d'eau. Avant que je mette de l'eau dans la cuve, il y avait une légère humidité présente sur le bord du bac en plastique qui contient, je crois, la résine à côté du sel. Et aussi un peu de sel qui semblait avoir "suinté" à l'extérieur de ce bac. Tout ceci est visible sur la première photo.
    Ensuite, une fois que j'ai ajouté l'eau, rien de plus n'a a priori fuit ou suinté, même quand j'ai ensuite couché le lave vaisselle sur le dos.
    Il restait un peu d'eau (ça se compte en gouttes résiduelles) autour du pied du lave vaisselle, sur la photo 2. Mais rien de plus après avoir ajouté l'eau.
    Pensez-vous que je puisse faire un essai en lançant un programme avec le capot inférieur ouvert pour surveiller une éventuelle fuite ?
    En vous remerciant,
    Annick
    invitef6f91da0
    Re bonjour,
    J'ajoute un élément que j'avais oublié. Lorsque j'ai retiré tout à l'heure la plaque sous le lave vaisselle, elle était humide à l'endroit sombre sur la gauche de la photo. Cet endroit a aussi des cristaux de sel dessus.
    Nom : IMG_5068.jpg
Affichages : 1222
Taille : 359,3 Ko
    re,
    ce qui n'est pas très pratique sur un lave vaisselle
    c'est le fait que pour chercher une fuite
    il faut bien sur retirer le socle en tôle que vous montrez sur votre dernière photo
    ensuite il faut surélever le lave vaisselle (via des tréteaux par exemple )
    remonter en hauteur le tuyau de vidange
    afin de ne pas avoir une vidange par gravité
    laisser le flotteur anti débordement pendre
    ensuite faire tourner celui-ci de façon a voir d'où peut venir une fuite éventuelle
    car les traces présagent d'une fuite légère au presse étoupe de la pompe de cyclage
    invitef6f91da0
    J’ai fait tourner le lave vaisselle quatre fois capot du dessous ouvert (une fois à 40 degrés, deux fois au programme quotidien 50 et une fois en intensif 75 degrés).
    Je n’ai pas pu le surélever mais j’ai réglé les pieds assez haut et regardé en dessous avec un miroir.
    Au cours des quatre cycles il n’y a jamais eu d’eau sur le sol en dessous et les endroits qui avaient suinté quand je l’avais mis sur le côté quelques jours avant sont restés secs.
    Qu’en pensez-vous ?
    Bonne soirée,
    Annick
    re,
    donc a vous lire le lv fonctionnerait normalement ????
    auquel cas le souci de fuite serait en fait lié au fait que vous l'avez couché sur le coté
    invitef6f91da0
    Oui il a l’air de fonctionner parfaitement normalement.
    Je vais donc remettre le capot inférieur et espérer que les problèmes venaient bien du fait de l’avoir couché sur le côté...
    Merci encore pour votre aide !!
    Bonne journée,
    Annick
  1. [Blanc] Clip cassé pressostat lave-vaisselle miele G 1232 SC
    Par invitef6f91da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 07h23
  2. [Blanc] Bruit étrange avec lave vaisselle Miele G647[résolu]
    Par invite998ade06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2015, 19h57
  3. [Blanc] Miele G???? lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)[résolu]
    Par invitefb4dc1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 20h44
  4. [Blanc] Probleme avec mon lave vaisselle Miele G656sc plus [résolu]
    Par invite135cf002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2011, 13h54
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
