[Blanc] Probleme avec mon lave vaisselle Miele G656sc plus [résolu]
    invite135cf002
    J'ai un lave vaisselle de la marque Miele . Quand je lance un cycle l'eau se remplit ..Et puis cela s'arrete la . J'ai verifié si aucun des tuyaux ne" soient bouchés .
    Merci pour votre aide .
    Re : Probleme avec mon lave vaisselle Miele G656sc plus
    contrôler dans ce cas la pompe de cyclage
    invite135cf002
    Bonsoir ,
    Je vous remercie pour votre prompt réponse . mais je ne sais pas ce que c'est .
    Merci.
    re,
    auquel cas c'est l'affaire d'un dépanneur local
    invite135cf002
    J'ai pris une photo du dessous mon mon lave vaisselle . Pouvez vous m'aidez ?Nom : IMG20111025_003.jpg
Affichages : 232
Taille : 90,1 Ko
    re,
    c'est le gros moteur que vous voyez a l'arrière de la machine
    verzu29
    Il faut deposer l'ensemble moteur ppe du LV pour pouvoir degommer la ppe.
    a+
    invite135cf002
    Merci ,
    J'essaies demain .
    invite3ad5b8f5
Affichages : 277
Taille : 126,6 Kobonjour voici une pompe de cyclage
    invite135cf002
    Merci pour ta précision Skylab21 . Donc si j'ai bien compris , il faut que je démonte cette pompe et que je verifie mecaniquement et electriquement ?
    Merci .
    re,
    bien sur
    invite135cf002
    Merci pour vos réponses . J'ai bien regardé cette pompe , mais elle se démonte comment ? il y a une technique spéciale ? Par quel bout commencé ?
    Merci .
    invite135cf002
    Je m'excuse de me tromper de "forum" . j'ai pu démonter cette fameuse pompe . Il faut dévisser une vis à l'arrière de la machine , et faire basculer la pompe en avant . Impossible de faire tourner les aillettes . J'ai démonté la partie mécanique de la pompe et j'ai pu manuellement la décoincer . Je vais la remonter cet aprés midi . Je vous informerai .
    Merci pour vos aides .
    re,
    je vais donc supprimer votre réponse dans l'autre topic,
    cela afin d'éviter toute confusion
    invite135cf002
    Je tiens à remercier Richard 31 et Skyla 21 et tous les autres participants . J'ai tout remonter et fais un cycle test sur le mode éco . Tout fonctionne normalement sauf que la machine s'est arretée en phase lavage..tandis qu'elle devrait passer en phase séchage....Avez vous une idée sur la question ?
    Merci.
    re,
    contrôlez a présent si vous n'avez pas crée une fuite au remontage
    invite135cf002
    Bonjour ,
    Je tiens encore à remercier Richard 31 et Skylab 21 , merci à vous tous . Tout marche nickel chrome .
    Merci .
  1. [Blanc] Comment dépanner un lave-vaisselle miele g656sc
    Par invitec8522596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 23h34
  2. [Blanc] Panne avec mon lave vaisselle miele G570
    Par inviteff141e31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/07/2010, 23h28
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    Par invite7312fc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 12h28
  5. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 12h04
