[Blanc] sèche linge Brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout
    invite8566059a
    mon sèche linge brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout.
    Lorsque je tourne la molette du minuteur rien ne se passe.
    Quand j'arrive sur le zéro, la led de nettoyage du filtre s'allume et c'est tout.
    Le tambour ne tourne pas, le ventilateur ne tourne pas.
    Lors de sa dernière utilisation avant l'été aucun soucis particulier...
    J'ai démonter le panneau arrière et la panneau de commande en plastique avec les trois boutons, RAS.
    j'ai aspiré quelques bourres et vérifié que le 220V arrive bien.
    Les courroies ne sont pas endommagées.
    Je ne sais pas où chercher maintenant.
    Pouvez vous m'aider ?
    Pascal
    ptigui29
    Re : sèche linge Brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout
    la minuterie du départ différé est bien sur 0? Le condenseur est bien en place ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/09/2018 à 11h45.
    inviteca9d9124
    Le courant arrive mais va t'il ou il faut? un fusible quelques parts? ou résistance qui ferait office?
    ptigui29
    pas de fusible sur cet appareil.
    Controlez le contact de porte.
    invite8566059a
    Merci pour vos réponses.
    Oui, la minuterie du départ différé est bien sur la position 0 (départ immédiat)
    Le condensateur, je ne sais pas où il se trouve ... J'envoie une photo de l’intérieur du sl vue de derrière, je ne vois pas le condensateur..
    J'ai testé le 220 sur le composant sur lequel est branché le câble d'alimentation en entrée et sortie de ce composant (jusque derrière le panneau de fond du sèche linge ) pièce 12 ou 14 sur la vue éclatée ci jointe.
    j'ai contrôlé le contact de porte (interrupteur), il est OK
    contrôlez l'action du doigt du couvercle sur le contact de porte
    assurez vous que le contact se ferme bien
    car cela fait beaucoup de choses inactives
    simultanément donc le souci est un élément qui leur est commun en l’occurrence le contact de porte
    vous dites qu'il est ok mais donnez plus de précisions sur la procédure que vous avez utilisé
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2018 à 14h36.
    invite8566059a
    j'ai démonté un peu tout ce qui était accessible facilement (contacteur fermeture de porte ,contacteur de présence du condenseur, Klixson) l'ai testé et nettoyé (en général bourres de textiles).
    Et miracle, le sèche linge fonctionne à nouveau, mais je ne sais pas pourquoi.
    Merci pour tout et bonne soirée
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Mon séche linge Brandt ete755f ne fonctionne plus
    Par invite6a16a80f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 22h01
  3. [Blanc] écrou de cuve qui se desserre tout le temps sèche-linge Brandt
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 14h42
  4. [Blanc] Remplacement condensateur sur Seche Linge Brandt ETE6505F
    Par invite5819f892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 12h55
  5. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
