[Blanc] plaque induction disjoncte à l'allumage d'un foyer[résolu]
    golgoth133
    voila mon soucis : ma plaque a induction (whirlpool akm 987 BA, branchée en triphasé) fait disjonter des que j'essaye d'utiliser un des 3 (n'importe lequel) foyers : Cela ne disojoncte pas quand le plaque est sous tension mais seulement des que j'appuie sur le bouton + sur l'un des 3 foyers et apres un bruit de claquement. C'est systématique. Je remarque que c'est toujours le meme emplacement du porte fusible (3 x20A) qui disjoncte.
    comment savoir si c'est la carte filtre ou l'une (ou les 2) cartes de puissance qui sont à changer ?
    Merci par avance pour votre aide
    Cdt
    ptigui29
    Re : plaque induction disjoncte à l'allumage d'un foyer
    si des pistes fusibles sont claquées sur la carte filtre,une des cartes de puissance est hs.Démontez et faites des photos.
    Pour info,une carte de puissance coute 300/350€ environ
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/09/2018 à 17h12.
    golgoth133
    Bsr
    Merci pour cette 1ere piste
    Je ne pense pas que les pistes de la carte filtre aient flashé car j'ai pu tester 3 -4 fois : a chaque fois, pas de message d'erreur a la mise sous tension, puis un bruit (genre clac ou toc) et cela disjoncte dans la foulée.
    Je vais regarder et posterai les photos demain
    ptigui29
    démontez et faites des photos,il faut mettre les mains dans le cambouis.
    golgoth133
    Voilà les photos
    Carte de filtrage + 1carte de puissance
    Les 2 cartes de puissance
    J'ai regardé les pistes de fusible n'ont pas flashé car munises de fusibles
    J'ai mesure au voltmètre (diode) les valeurs entre les différentes pattes des transistors et du pont de diode
    Je précise que je n'y connais pas grand chose en électronique
    Sur une carte de puissance (celle avec les 4 transistor) j'obtiens
    Pour 2 transistors soit 0 soit 001
    Pour le pont soit 0 soit 001
    L'autre carte à l'air OK (valeurs proches d'une carte à priori OK)
    Qu'en pensez vous ?
    Bizarre que le fusible en verre ait tenu
    En attendant je vais remplacer la carte pour voir
    (j'en ai récupéré sur une autre plaque du même modèle)
    Cdt
    Citation Envoyé par golgoth133 Voir le message
    Voilà les photos
    Qu'en pensez vous ?
    Cdt
    vous n'avez pas déposé les photos
    golgoth133
    Désolé pour les photos, je me rends compte que le trasfert avec le smartphone n'a pas fonctionné depuis le smartphone
    Je n'arrive pas non plus à les charger depuis un pc...message d'erreur à chaque fois que je veux envoyer l'image.
    J'essaierai à nouveau ce soir
    Cdt
    mondou
    Transistors, je suppose IGBT
    Pont de diodes :
    0 ohms c'est en court circuit.
    Quelque chose a bien du faire sécurité.
    golgoth133
    Merci pour le tuyau....Voila les photos : les images etaient rejetées car trop lourdes
    1 ere photo : pas de trace de flash sur la piste fusible et les fusibles sont ok sur la carte de filtrage en haut
    en bas la carte suspectée d'etre HS...je l'ai changé...cela remarche sans faire disjoncter
    2e photo : les 2 cartes de puissance, j'ai laissé celle de gauche qui avait l'air ok
    Cdt
  1. [Blanc] Panne 1 foyer plaque induction Scholtes TIP 633 TL
    Par invite8a1baf6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 23h53
  2. [Divers] Plaque à induction qui a fait disjoncté le compteur électrique.
    Par invitea856d567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2017, 19h57
  3. [Blanc] Panne plaque induction Ikea (Whirpool) 3 foyer
    Par invited2880ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 14h46
  4. [Blanc] plaque induction sauter SED4N1 1 foyer ne fonctionne plus
    Par coco-rine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 17h54
  5. [Blanc] Plaque induction, 2 foyer HS sur 3
    Par invite86524861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2014, 14h27
