[Blanc] Panne 1 foyer plaque induction Scholtes TIP 633 TL
    invite8a1baf6f
    1 des foyers de ma plaque induction Scholtes TIP 633 TL ne fonctionne plus.
    2 Condensateurs C019 et C021sont HS sur la carte (mesure au capacimètre).
    Les condensateurs sont des ICEL 0.39µF 850V 5%
    Je ne parviens pas à les trouver ?!?!?!
    Je trouve des 0.33µF 850V ou 0.47µF 850V.
    Pouvez-vous me dire ou puis-je en trouver ou si 1 des 2 précédents peut faire l'affaire.
    Dois-je éventuellement changer les autres (de même marque) ?
    Merci par avance.
    Philippe.
    zorbineur
    Re : Panne 1 foyer plaque induction Scholtes TIP 633 TL
    bonjour la panne devrait venir des condensateur chimique il y en a 10 par carte il faut tous les changer
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx coordonnées hors charte
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2020 à 08h09.
    invite8a1baf6f
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Les autres condo semblent ok (mesure au capacimètre et ohmètre).
    Ceux là sont HS, c'est certain.
    Il me faut juste les trouver dans le commerce.
    Cdt.
    romulus123
    Citation Envoyé par jobjobi Voir le message
    Sans testeur d'ESR, les mesures ne sont pas assez significatives pour les électrolytiques....
    Les condensateurs en photo sont des condensateurs "film" (MKP), axial... Quelle est la capacité mesurée au capacimètre ?
    Je doute que la panne vienne de là... Quel est le soucis exactement avec cette plaque ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8a1baf6f
    Post Re : Panne 1 foyer plaque induction Scholtes TIP 633 TL
    Bonjour et merci,
    Pas de doute sur la mort des condos, mesure à 0µF, pas en cours circuit et plus significatif, ils sont explosés dessous !!!
    Détail de la panne : plus de détection casserole et plus de chauffe.
    Quoi qu'il arrive il faut d'abord changer ces 2 condensateurs, pour le reste, on verra après mais chaque chose en son temps.
    J'ai également vu des photos sur d'autres sites de la même platine avec également les 2 condos changés, mais je n'ai pas réussi à lire les valeurs.
    Cdt.
    blum95
    Bonjour, je me permets de relancer la discussion.
    Je suis à la recherche de ces condensateurs également. Savez vous où les trouver?
    invite8a1baf6f
    Unhappy Re : Panne 1 foyer plaque induction Scholtes TIP 633 TL
    Je n'ai toujours rien...
    Cdt.
    Gercofis
    Citation Envoyé par zorbineur Voir le message
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hors charte
    Sur une 4 feux, j'ai donc changé les condensateurs comme l'indique "LezardVert" la plaque remarche mais ce matin sur un feu ça a fait sauté les plombs.
    J'ai donc regardé et refait la piste fusible et l'IGBT hs la plaque refonctionne par contre je n'ai pas de reconnaissance de casserole sur ce feu, les autres fonctionnent correctement. Aurais-tu une idée, j'envisageais de t'appeler ?
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2020 à 08h14.
    Gercofis
    La détection de casserole ne serait-elle pas faite par l'inductance 4R7 justement ?
    évidemment il n'y en a qu'une pour les 2 feux mais ça pourrait être un test en alternance ?
    Gercofis
    Du coup un IGBT m'a semblé HS je l'ai donc changé et en faisant ça je me suis aperçu que la résistance avant le pont de diode n'était pas soudée, j'ai donc rectifié...
    J'ai demandé a un type qui répare les plaques d'ou venait la non reconnaissance des casseroles, sa réponse "manque de puissance"
    Ou donc donc dois-je fouiller maintenant ?
  1. [Blanc] Panne plaque induction Ikea (Whirpool) 3 foyer
    Par invited2880ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 14h46
  2. [Blanc] plaque induction sauter SED4N1 1 foyer ne fonctionne plus
    Par coco-rine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 17h54
  3. [Blanc] Plaque induction, 2 foyer HS sur 3
    Par invite86524861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2014, 14h27
  4. [Blanc] Plaque induction Scholtès TI 322 en panne [Résolu]
    Par invite6a1d07de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 18h12
  5. [Blanc] Panne - Plaque induction Scholtes
    Par invite0a07e647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 12h33
