[Brun] Carte d'alimentation Tests & Diagnostic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    DAT44
    Re : Carte d'alimentation Tests & Diagnostic
    de fois a la mise sous tension on vois mieux, essaie de regarder (avec la lampe ) a la mise sous tension ...
    Bon de toute façon si il y avait encore du son, c'est probablement un problème de retro (DEL HS), donc démontage de la dalle et test comme Amiller a fait ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme d'habitude vérifiez l'intégrité de rétro.Ensuite on peut avancer.
    invite85730b80
    Voilà j'ai exactement le même problème, la led en plein milieu ne fonctionne pas . Donc si je fais un pont sur les micro point de mesure, l'ecran refonctionnera? Ne vaut il pas mieux acheter une bande led ? J'aime autant faire un pont si ca fonctionne en espérant qu'il tienne le coup car les points sont minuscules
    DAT44
    on peut faire un pont, mais cela déséquilibre un peu les tensions..., il est préférable de remplacé la DEL HS par 4 diodes (genre 1N4007 en série) cela simule la chute de tension de la DEL HS ...,(le mieux c'est de trouvé une DEL équivalente, mais ce n'est pas très facile)
    Bien sur il y aura une petite zone sombre, mais cela n'est par toujours très visible ...
    Dernière modification par DAT44 ; 15/02/2019 à 23h48.
    invite85730b80
    Nom : 20190216_092144.jpg
Affichages : 284
Taille : 152,4 Ko
    Je vais donc essayé de me procurer 4 diodes et les souder sur les points marqué par les flèches bleues. Ca tiendra vous pensez ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rien ne vaut les pièces et le montage d'origine.
  1. [Outils/Fab/Comp] conception d'une carte de diagnostic
    Par invitee51e3301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2016, 14h25
  2. Tests sur une alimentation
    Par invite68b60211 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/04/2014, 16h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2012, 15h43
  4. utilitaire de diagnostic de carte graphique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2006, 14h39
