[Brun] Carte d'alimentation Tests & Diagnostic
    inviteecfb2015
    Un proche m'a cédé un écran Edenwood M5501 en panne. La panne est tout à fait classique, il s'agit un problème d'alimentation des LEDs de rétroéclairage. L'image est visible en utilisant une lampe torche sur l'écran.
    J'ai donc démonté le panneau arrière pour constater l'état de la carte d'alimentation. Elle semble en bon état, aucunes traces de brulure ou d'oxydation.
    J'ai procédé à quelques mesures via un Multimètres avec précautions.
    Voici les résultats obtenus avec la carte alimentée:
    Nom : Mesures.jpg
Affichages : 8550
Taille : 881,2 Ko
    En Rouge, les condensateurs indiqués à 50V, en Vert ceux en 25V
    La première chose que j'ai constaté, c'est qu'en effet aucune tension n'est mesurable aux 2 connecteurs d'alimentation LED.
    Certains condensateurs ne remontent qu'une tension très faible.
    J'ai trouvé ce modèle de carte vers les 50€, mais dans l'idéal je souhaiterais tenter de la réparer.
    En vous remerciant par avance pour votre aide et votre expertise.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte d'alimentation Tests & Diagnostic
    C'est surtout les tensions sur le connecteur qui va à la carte mère qui sont intêressantes.
    inviteecfb2015
    Que dois-je faire pour déterminer le(s) composant(s) défectueux à l'origine de la panne ?
    inviteecfb2015
    N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour tester cette carte et diagnostiquer la panne.
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'avais essayé de soumettre une suggestion mais apparemment ça ne marche pas.
    inviteecfb2015
    Pardonnez-moi mais la forme de votre réponse n'invitait pas à une quelconque suggestion, c'était plus de l'ordre d'une remarque. D'autant plus que si je me permets de soumettre une demande sur un forum spécialisé, c'est particulièrement pour que vous puissiez apporter un accompagnement dans les démarches et tests à effectuer.
    Vous suggériez donc que je vérifie "les tensions sur le connecteur qui va à la carte mère". Pourriez-vous être plus spécifique? Où sont situé ces connecteurs?
    Merci par avance
    f6exb
    Ne seraient-ce pas les trucs blancs le long du bord droit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Excusez moi, je pensais aller au coeur du sujet mais vous avez raison. Ce connecteur est effectivement ce truc blanc, et unique en liaison avec la carte mère , et les tensions à trouver sont indiquées sur le côté en sérigraphie. Ces tensions sont à mesurer par rapport à la masse secondaire.
    inviteecfb2015
    Comme indiqué sur le schéma, je n'ai relevé aucune tension sur ces connecteurs, en vérifiant la tension entre le pin 1 et 2, 2 et 3,et 1 et 3 (horizontalement), et ce, sur les 2 connecteurs blancs.
    Par logique les LEDs ne sont donc pas alimentée d'où l'affichage noir. Le tout étant de comprendre pourquoi il n'y a aucune tension sur ces connecteurs. Je pensais à une panne d'un des condensateurs que j'ai pu tester.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La commande des leds se fait en général par une tension positive dont le talon (le moins)est variable.De zéro pour un éclairage max à la valeur de la tension positive pour le noir max.Il se peut que vous ayez une ou plusieurs leds défectueuses dans le rétroéclairage.Il faut savoir aussi que cette variation du zéro est dépendante de la carte mère et de la Tcon.Donc si vous ne trouvez pas de tensions sur le connecteur du rétro,ce n'est pas forcément l'alim qui est en cause.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Notez aussi que la validation de la video se fait également par une commande de l'ordi.
    penthode
    ça peut être des leds défectueuses
    SORRY grillé ! comme la led!
    Dernière modification par penthode ; 05/10/2018 à 15h33.
    inviteecfb2015
    Serait-il possible d'envoyer une tension sur les deux connecteurs LEDs 3pins (en se passant de la carte d'alim) pour les tester?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c est possible avec un testeur de leds qui est un petit boitier spécialisé .
    inviteecfb2015
    J'ai démonté l'écran dans son intégralité pour pouvoir atteindre les bandes de LEDs. Je les aient donc testées une à une via mon multimètre et il semble qu'il y en ait une seule en panne (voir image ci-dessous). J'ai gratté d'avantage le film blanc pour atteindre le cuivre afin d'être certain de la panne.
    Nom : LEDs.jpg
Affichages : 4922
Taille : 282,1 Ko
    Les LEDs sur une bande sont en série je crois bien, une LED défectueuse va donc mettre en panne toute la bande. Cependant, il me semble que si une bande tombe en panne cela n'empêche pas le fonctionnement des autres bandes LEDs.
    Qu'en pensez-vous? Problème d'alimentation ou des bandeaux LED? Je reste disponible pour tester ce que vous souhaitez.
    Merci par avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,une seule led hs met le bazar et bloque l'alim.Vous pouvez toutefois la court circuiter pour faire un essai.Le dépannage sérieux consiste a changer la rampe ou la led mais c'est plus difficile.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/10/2018 à 18h26.
    inviteecfb2015
    Merci pour votre réponse. Quelle est la meilleure méthode dans ce cadre? Souder un fil entre le + et le - pour faire un pont?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement !
    inviteecfb2015
    Ok je vais m'en occuper, je vous tiendrai au courant du résultat.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez faire fonctionner le retro sans la dalle,ça ne risque rien et évite de la manipuler car très fragile.
    inviteecfb2015
    Faire un pont, brancher les connecteurs LED1 et LED2 sur la carte d'alim. Alimenter la carte via le courant. Constater.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Brancher carte mère ausi sur l alim.
    inviteecfb2015
    La solution semble fonctionner! Je vais juste améliorer ma soudure qui ne semble pas se fixer suffisamment comme je le souhaite sur le cuivre.
    Nom : IMG_20181007_192721.jpg
Affichages : 4877
Taille : 208,1 Ko
    Merci encore pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bien décaper et chauffer.
    inviteecfb2015
    Écran fonctionnel, merci encore pour votre aide.
    A bientôt
    invite85730b80
    Bonjour, j'ai le même problème avec la même Tv. Je pense que la carte d'alimentation présente un défaut seulement je ne sais pas non plus par quoi commencer étant relativement novice en électronique. J'ai une tension de 350v sur le gros condo, est-ce normal sachant qu'il est indiqué 450v dessus ? La valeur capacitive de tout les chimiques correspond respectivement à celle-ci. Des idées ou suggestions?
    invite473594ea
    il serait bon de changer la led ca evitera un ghost
    invite85730b80
    Sauriez-vous me guider par rapport à ma question plus bas ? Est-ce normal que le condo ne donne que 350v ?
    DAT44
    oui ,350V c'est normale ,
    si tu éclaire l'ecran avec une lampe, devine tu (apercevoir) une image, quand le TV est en marche ?
    invite85730b80
    J'avais essayé avec une lampe LED mais non je ne vois rien. Ma copine me dit que le son fonctionnait encore
  1. [Outils/Fab/Comp] conception d'une carte de diagnostic
    Par invitee51e3301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2016, 14h25
  2. Tests sur une alimentation
    Par invite68b60211 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/04/2014, 16h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2012, 15h43
  4. utilitaire de diagnostic de carte graphique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2006, 14h39
