[Thermique] Problème Chaudière Diematic 3 GT 120 - Vanne qui ne s'ouvre pas
    invite8490475d
    Nous avons acquis une maison fin juillet équipée d'une chaudière De Dietrich DIEMATIC 3 GT 120.
    Dimanche 30 septembre
    Je me retrouve donc devant l'écran avec la notice, premièrement, la vanne A correspond à l'étage (radiateurs) et la vanne B au rez de chaussez (chauffage au sol)
    J'augmente la température jour de la vanne A et B. Pas de changement. Puis après plusieurs dizaine de minutes de questionnement pour comprendre pourquoi les thermostats des vannes n'augmentaient pas, je désactive le mode été en appuyant 5 secondes sur le bouton avec un parasol sur la droite de l'écran.
    Et la miracle, LA vanne B s'ouvrent ! Le logo (trois petits triangles) a sa flèche vers le haut. Le thermostat de la vanne B augmente !
    Je pense que la vanne A ne s'est pas ouverte et le thermostat n'a pas augmentait car que les radiateurs ne sont ouvert ? Mais notre problème est le rez de chaussez... (La chaleur monte et les chambre n'ont pas besoin d'être chauffée plus que ça pour le moment ^^)
    Il était 22 heures, j'avais réglé le thermostat jour sur 25°C, et nuit sur 18°C, nous avons pas pu voir si ça fonctionnait avant d'aller se coucher.
    Lundi 1 octobre :
    Le lendemain matin le chauffage ne fonctionnait pas, je ne me suis pas posé plus de question vu que nous étions encore en mode nuit.
    En revenant du boulot, le chauffage ne fonctionnait toujours pas alors que le mode jour été activé depuis plusieurs heures.
    Je vais voir la chaudière et là, lorsque je fais affiché la vanne A, il n'y a plus de logo. Et quand je fais afficher la vanne B celle si a la flèche vers le bas : donc fermé.
    Pour être sur j'ai programmé le mode jour TOUTE la journée et à une température de 30°.
    Je n'arrive toujours pas à régler ce problème de vanne fermé.
    De plus, hier la température de la chaudière été de + de 65°C et aujourd'hui elle est affiché à 45°C...
    Lorsque je vais dans réglage "Prog.Circ. A" ou "Prog.Circ.B" les 2 sont en mode nuit 24h/24, et je n'arrive pas non plus à changer ça, car peut-être est-ce le problème ?
    J'ai lu la notice de fond en comble, je ne trouve pas de solution... Avez vous des idées :/ ?
    invite8490475d
    Re : Problème Chaudière Diematic 3 GT 120 - Vanne qui ne s'ouvre pas
    Re-Bonjour,
    Hier soir j'en ai eu marre, j'ai éteins la chaudière et je l'ai rallumé 30 secondes après. Pourquoi je ne sais pas, mais... La vanne s'est ouverte !!
    Ce matin, il faisait chaud, nous étions content, je vais vérifié si la chaudière fonctionne, et là.... Les vannes étaient fermés alors que nous étions en mode jour :/
    Avez vous une solution ? :/
    Merci d'avance !
    passelaigue
    a combien est réglé votre parasol ?(T° extérieur pour que le chauffage démarre)
    de mémoire il me semble qu'il y en a un pour chaque programme
    ne pas faire d'abaissement de T° sur un plancher chauffant
    invite8490475d
    Où faut-il aller pour avoir cette information ?
    A savoir que les anciens propriétaire n'ont pas trouvé utile d'installer le thermostat d'intérieur fourni avec la chaudière.
    Je ne sais pas si c'est utile ^^
    passelaigue
    erreur de ma part,le parasol coupe tout le chauffage
    pour voir son réglage,voir début de page 28 sur doc:
    http://inovatherm.free.fr/lesite1/ca...28fm129_29.pdf
    si vous faites un appui bref sur la touche soleil vous avez une dérogation de chauffage de 24h,sivous faites un appui de 5 secondes la dérogation est illimitée (page 10)
    invite8490475d
    Effectivement je n'était pas aller dans la partie "Installateur" vu que je ne pensais pas que ça nous été adressé.
    J'ai bien lu la page, cependant je ne trouve pas le mode qui active les vannes si la température extérieure est inférieure à xx°C. Car effectivement cette nuit les vannes se sont ouvertes, ce matin il faisait chaud mais elles étaient déjà fermées.
    Cordialemenr
  1. Problème Régualtion chaudière DE DIETRICH DIEMATIC 3
    Par pj71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2017, 09h16
  2. [Thermique] Problème régulation chaudière De Dietrich gt120 diematic
    Par invitee49e54aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 08h07
  3. problème avec chaudière Gaz de dietrich 125FF diematic
    Par invite7537adae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2012, 10h03
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Bora : vanne fioul ne s'ouvre pas ! [résolu]
    Par invite98336aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 17h55
  5. [Thermique] probleme chaudiere DIEMATIC DTGE 124 FF
    Par invite60485d33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 17h16
