[Thermique] Problème chauffe eau thermor
    invite284d111e
    J'ai acheter en occasion un chauffe eau thermor Pacific 200l
    Mais problème au branchement rien ne se passe.
    Voyant vert et Orange éteins.
    Mon alimentation est un mono alors que auparavant le chauffe eau était branché et triphasé
    Que faut il faire?
    Faut changer le cablage sur la resistance steatite?
    Ou autre chose?
    Je joint les photo de la résistance et de la carte de puissance
    Merci d'avance pour votre aide20181002_235514.jpg20181002_235514.jpg20181002_235549.jpg
    passelaigue
    Re : Problème chauffe eau thermor
    vu la carte de puissance (400v tri)je ne suis pas sur que vous pouvez brancher en mono,mais attebdons d'autre avis
    invite284d111e
    Merci pour la réponse du coup aucune solution à part shunter la carte de puissance.
    Du coup retour chez le vendeur.
    invite629c2f29
    bonsoir pour ce type de chauffe il existe 2 cartes une mono ou une tri : vous n'avez pas la bonne
  1. [Blanc] Problème chauffe eau thermor duralis
    Par inviteee5202df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 17h43
  2. [Thermique] probleme chauffe-eau Thermor 292034
    Par gilles26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 21h06
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau Thermor 281056
    Par invitee5ef1040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 22h07
  4. [Thermique] problème chauffe-eau thermor
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h29
  5. [Thermique] probleme de chauffe eau thermor
    Par invitef2a4fa0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 15h03
