[Divers] Alarme congélateur spheris alors que tout fonctionne
    invitefd29bbb8
    Bonjour. Depuis deux trois mois mon congélateur se met a sonner la nuit alors qu'il ne décongèle pas température -18 et voyant vert donc aucun problème apparent. J'ai dégivré 48 h il n'y a pas longtemps il a arrêté de sonner pendant 4 jours puis ça a recommencé. Est ce juste l'alarme qui déconne ? Si oui comment l'arrêter ?
    Re : Alarme congélateur spheris alors que tout fonctionne
    voir le contact de porte qui est sans doute la cause de cela
    il se peut que ce soit un contact I.L.S qui ne se positionne pas face a l'aimant de la porte
    cas de figure qui en serait la cause
    la porte ne serait pas correctement positionnée sur ses charnières
    (défaut de niveau au sol ou similaire )
    invitefd29bbb8
    Oui je me doutais que c'était un soucis avec la porte mais je vois pas où ça se ferme pas bien comment le voir? Et comment y remédier ? Le congélateur n'est pas sur le sol il est sur une planche en bois faite par mon conjoint les 4 roue du congélateur sont bien sur celle ci mais c'est vrai que les bords dépassent un tout petit peu de la planche. La planche pourrait être la cause ?
    re,
    je crains en fait que cela ne soit pas vraiment de niveau
    et que la porte ne soit pas correctement alignée
    car vu le montage tel que vous l'expliquez cela ne me surprend pas
    votre compagnon aura a charge de bien vérifer cela
    invitefd29bbb8
    D'accord mais on va carrément enlever la planche tant pid. et comment voit on que la porte est alignée ou non ?
    invitefd29bbb8
    Bon on l'a bien remis sur la planche ya rien qui dépasse ça bouge pas rien et ça a encore sonné cette nuit, un peu moins que d'habitude.
    Je viens de voir en allant éteindre la sonnerie que au dessus la partie haute du congélateur n'est pas totalement recouverte par la porte mais vraiment léger il doit y avoir 3/4 cm avant le clip pour éteindre la sonnerie qui n'est recouverte je ne sais pas si c'était déjà comme ça a la base ou si c'est normal et c'est vrai maintenant en y pensant en refermant la porte a chaque fois on entend un bruit comme un frottement et je pense que c'est vraiment collé collé à la partie du bas d'ailleurs il n'y a pas si longtemps la petite partie du bas n'était pas bien en place je l'ai bien remise mais je pense en effet que la porte est vraiment collé . Est ce que ça pourrait être ça ? Comment remettre la porte comme il faut ? Merci de vos réponses rapides
    invitefd29bbb8
    re
    faites des photos qui montrent la totalité en hauteur de votre armoire de congélation et son emplacement de pose
    son aspect général me suffira pour savoir si il y a déformation de l'armoire et mauvais alignement de la porte
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invitefd29bbb8
    Je n'arrive pas a insérer des images. Ça me dit mémoire insuffisante quand ça revient sur le site. Alors qu j'ai réduit l'image.
    re, vous devriez y arriver ,
    revoyez les critères de réduction,
    car ce serait la solution si j'arrivais a voir cela en photo
    j'en suis pratiquement certain
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/07/2015, 16h36
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/01/2012, 19h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2006, 13h06
