[Blanc] Bruleur Chapée CF4R
Bruleur Chapée CF4R
    inviteef7446bd
    Bruleur Chapée CF4R
    Le froid arrive , et la chaudière s'est déclenchée mais à disjoncter le 40 miliampères.
    J'ai réenclenché le disjoncteur, le thermostat d'ambiance ferme les contacts, on attend 1mn , j'imagine que c'est le temps du réchauffeur, et là au moment ou le bruleur va démarrer , clac disjonction du 40 mili.
    J'ai lu sur le forum que cela pouvait provenir du réchauffeur, je l'ai donc shunter , c'est à dire retirer les 2 fils marron de la borne 4, et le fils noir de la borne 5, puis j'ai ponté les bornes 4 et 5 ...
    Suite à cela, le boitier noir est allumé en rouge, j'ai appuyé 2-3 secondes , çà s'eteind puis au moment ou le bruleur veut redemarrer , clac mise en defaut le rouge revient..
    Auriez-vous une piste suite à ce que je deécris?
    merci de vos conseils
    JF
    passelaigue
    Re : Bruleur Chapée CF4R
    avez vous le démarrage de la ventilation?si non:voir le moteur de ventilation
    inviteef7446bd
    Merci pour votre réponse.
    en fait , je ne sais pas si c'est le démarrage finalement de la ventilation ou du bruleur , je ne suis pas spécialiste.
    mais peut-être en effet que c est la ventilation , parceque comme j avais écris , on entend le démarrage un dixième de seconde, puis çà disjoncte...
    Est ce que l on peut shunter la ventilation? ou est ce que çà se change facilement?
    JF
    inviteabb508af
    pouvez vous poster le schémas électrique du bruleur (coffret de sécurité) afin de voir les modif que vous avez faites
    salutations scopion44
    inviteef7446bd
    hello ,
    Sur le bornier , j ai enlevé les fils qui arrivaient sur les bornes 4 et 5 , puis j ai mis un pontage entre les 2...
    histoire d isoler le réchauffeur.
    mais bon , çà ne marche pas ....
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...M_MA_55_H.html
    inviteabb508af
    re
    quel est le symptôme exact après le pontage des bornes 4-5 ? il faut également débrancher le fil du réchauffeur sur la borne 14
    inviteef7446bd
    Après le pontage 4 et 5, sans enlever le fil de la borne 14, au niveau du tableau de la chaudière NXR-1 le voyant rouge est allumé , celui à coté du voyant vert , et le voyant rouge aussi est allumé , celui du boitier MA 55.
    Dans ce cas , je resété en appuyant 2-3 sec le boitier , çà s'eteind puis 4-5 s après rebelote , Rouge partout
    jf
    inviteabb508af
    re bonjour
    après avoir appuyé sur le voyant rouge du boitier de contrôle (MA ...) le moteur de la turbine se met-il en route ? contrôlez si ce dernier n'est pas bloqué ou a un point dur !!
    vous pouvez aussi tester le moteur en le débranchant (borne 4 et 14) et faire l'essai sur une rallonge attention à faire les manip. hors tension 230 volts =DANGER!!!!!
    inviteef7446bd
    re, non, il ne se met pas en route , mais en défaut.
    mais je pense qu'il faut faire les étapes , parceque pour le moment je ne suis pas à coté de la chaudière , seulement en fin de soirée.
    Donc en récap :
    défaire les cables 4, 5 + 14 ( celui que je n avait pas enlever) , puis mettre un pont entre la borne 4 et 5
    Démarrer la chaudière, et on checke.
    Cela permettra de voir si c'est le rechauffeur qui fait disjoncter le 40 mili
    je vous tiens informé
    inviteef7446bd
    hello, la suite :
    défaire les cables 4, 5 + 14 , puis mettre un pont entre la borne 4 et 5 . = OK FAIT
    Donc çà fait un petit clac et la chaudiere se met en defaut , voyant rouge sur le tableau , et boitier MA55 en rouge...
    Par contre pas disjonction du 40 mili..
    Demain , un copain passe , on va regarder çà de plus près...
    a suivre
    inviteabb508af
    avez vous contrôlé si le moteur tourne librement (blocage ou point dur)? voir post #8
    à la prochaine scopion44
    inviteef7446bd
    on teste ce soir
    inviteef7446bd
    Bonsoir, a priori cela vient de la pompe , elle fait disjoncter... je crois que je vais acheter un bruleur sur le bon coin.
  1. mise en sécurité intempestive bruleur cf4r
    Par invitedd10c276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2017, 16h57
  2. [Thermique] Bruleur CF4R en defaut.
    Par inviteed323dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 15h47
  3. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 20h00
  4. [Divers] chaudiere chapee
    Par invite0d08e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 16h52
