[Brun] Mon frigo ARISTON congèle les aliments après un dégrivrage complet
    invite3284bb3c
    J'ai un problème sur mon frigo ARISTON hotpoint.
    j'ai fait un dégivrage complet du frigo, car de l'eau coulait à l'intérieur, et depuis que je l'ai réinstallé, il congèle les aliments !
    j'ai mis un thermometre à l'intérieur, en haut du frigo, et la températeur est de -4 ° C !!
    Pouvez-vous m'aider ?
    ptigui29
    Re : Mon frigo ARISTON congèle les aliments après un dégrivrage complet
    référence complète de l'appareil ????
    invite3284bb3c
    il s'agit de la référence NMTM1921VWB/HA
    modèle brun
    crdt
    ptigui29
    pouvez vous faire une ou des photos du mur de froid du frigo?
    invite3284bb3c
    Voila les images du circuit
    ce n'est pas en fait ce que ptigui vous a demandé
    ce que l'on désire c'est des photos de l'intérieur du frigo
    la ou en principe du givre se forme sur la paroi
    on y crains un souci de décollement de paroi que vous aurez vous même du mal a discerner
    donc faites 2 ou 3 photos de cette paroi interne au fond
    en y retirant ce qui peut en gêner la visibilité
    invite3284bb3c
    re,
    zut c'est un no frost va falloir comprendre le souci car cela n'a rien a voir avec un mur de froid
    voir si votre volet de répartition du froid est fonctionnel pour cela il faudra déposer le cache de la partie frigo
    invite3284bb3c
    je tente de démonter le mur de froid intérieur mais je n'y arrive pas.
    est ce clipsé ou vissé ?
    invite3284bb3c
    J'ai enfin trouvé la solution pour démonter le cache, il fallait démonter le cache des lumières pour acceder au vis à démonter.
    voici les photos du mur de froid
    quel est votre avis ?
    merci d'avance
    maxence20181012_091032.jpg20181012_091038.jpg20181012_091126.jpg20181012_091146.jpg20181012_091159.jpg
    invite3284bb3c
    re,
    a présent remontez tout et remettez le en route
    et voir si vous avez a nouveau une distribution du froid dans la partie frigo
    de manière plus équilibrée
    si pas le cas le volet de répartition serait en cause
    invite3284bb3c
    D'accord, je vais faire çà.
    Si je comprend, le volet de répartition en polystryrène permet de réduire / réguler la température en sortie ..?
    car sans le volet de répartition, j'ai toujours une température de -4 °C, cela me semble très bas pour atteindre une température en bas du frigo de +7 / +8°C
    N'y aurait-il pas un autre problème ?
    invite3284bb3c
    La sonde peut elle etre défectueuse ?
    re,
    il faut que le volet de répartition soit fonctionnel et doit pouvoir se fermer en fonction de la température du frigo
    invite3284bb3c
    J'ai cherché sur internet pour commander le filtre et trouvé sur le site de SOGEDIS pieces détachées, mais il ne font plus la pièce !!
    Avez-vous un conseil pour la trouver ailleurs ?
    D'avance merci
    invite3284bb3c
    Je me permets de relancer ma demande car je n'ai toujours pas de solutions.
    re,
    votre référence est incomplète
    en fait il y a 22 produits portant ce type de référence
    une partie en no frost une autre en froid statique
    pour le thermostat de commande volet sa référence est : C00095873
    et il est toujours fourni :
    le voici
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000036357.html
    Dernière modification par richard 31 ; 26/10/2018 à 15h26.
  1. [Thermique] Réfrigérateur congèle les aliments depuis qq jours
    Par invite0e23d9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2018, 18h14
  2. [Blanc] Frigo Samsung RT50QMSW - Frigo congèle
    Par inviteb3fe8613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 07h33
  3. [Blanc] combi frigo congèle ariston
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 21h45
  4. Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    Par invite971268cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 13h36
