[Blanc] Erreur 20 (+d1) Lave -vaisselle AEG Favorit F78000VI0P | PNC: 911434026 | SN: 12220050
    invite92103052
    Exclamation Erreur 20 (+d1) Lave -vaisselle AEG Favorit F78000VI0P | PNC: 911434026 | SN: 12220050
    Je me permet d'ouvrir un nouveau post concernant une erreur 20 sur mon lave-vaisselle AEG Favorit F78000VI0P. De nombreux posts sur ce forum ainsi qu'ailleurs sur le web sont ouverts au sujet de l'erreur 20 chez AEG/ElectroLux mais étant donné que j'ai testé toutes les solutions possibles et que je n'arrive pas à régler le problème, je m'en remet à vous afin de m'aider à l'identifier et à le réparer.
    Contexte: l'erreur 20 a commencer à apparaître en milieu de cycle il y a 2/3 mois et pour "solutionner" le problème, on n'avait qu'à ouvrir/fermer la porte ou bien relancer le programme pour que ca reparte. Jusqu'au jour où cela n'a plus fonctionné et que le lave-vaisselle n'a plus voulu lancer aucun programme (c'est à dire il y a 8 jours).
    J'ai testé plein de choses, les voici en vrac:
    • Contrôle de la pompe de vidange: OK
    • Démonté toutes les durites pour voir si pas de crasses ou objets qui obstruent: OK
    • Contrôle du détecteur d'inondation en partie basse (pièce polystyrène/frigolite) ainsi que du déclencheur: OK
    • Fermeture de la porte / joints: OK
    • Arrivée d'eau: OK
    • Tuyau d'arrive d'eau / tuyau d'évacuation: OK
    • Décrassage de la chambre de compression ainsi que du fond de cuve. Bien que rien n'était vraiment très sale, j'ai tout de même tout nettoyer avec eau chaud et vinaigre.
    • J'ai même inversé la phase et le neutre sur ma prise de courant (sisi, bien qu’invraisemblable j'ai vu ca sur un autre forum qui a réglé le problème de pas mal de monde).
    • J'ai également tenter de démarrer un programme de lavage avec la résistance déconnectée mais en vain... (chez certaines personnes, ils arrivaient à lancer un programme sans la résistance).
    • Changement du pressostat: c'était ma dernière solution malheureusement ça n'a rien changé.
    L'erreur 20 qui d'après la documentation est liée à un problème de vidange n'est pas très claire. Il n'y a aucun problème de vidange. Je peux mettre plusieurs litres d'eau dans le fond de la cuve, la pompe évacue bien toute l'eau en quelques secondes.
    Pour info, quelque soit le cycle de lavage choisi (1-8), le lave vaisselle fait une vidange continue de 2 fois 2 minutes puis se met en erreur 20.
    J'ai réussi à rentrer dans le mode "diagnostic" en appuyant sur les touches "retardateur" + "programme (flèche haut) et l'écran LED m'indique l'erreur 20 suivi de d'un code d1. Si quelqu'un peut m'aider à trouver la signification du code d1 ce serait super sympa car rien ne fait référence à ce code dans le manuel d'utilisation.
    Je suis certain que quelque chose d'autre déclenche cette erreur 20 car au niveau des éléments de vidange (pompe, pressostat) tout est OK. A moins qu'un autre capteur puisse déclencher l'erreur?
    J'ai également lu sur un forum qu'il était préférable d'effacer les erreurs de la mémoire de lave-vaisselle. Cependant, personne n’explique comment faire. JE suppose que seuls les réparateurs AEG ont accès à ce menu caché... Ca sent l'obsolescence programmée le problème que je rencontre car nous avons toujours très bien entrenu notre lave-vaisselle et qu'après avoir tout démonté, nettoyé, le problème persiste.
    Si vous avez d'autres pistes à explorer ou plus d'information sur l'erreur "d1" ou comment effacer la mémoire, je suis prenneur.
    D'avance merci.
    Tim alias KniFezor.
    benitomeca
    Re : Erreur 20 (+d1) Lave -vaisselle AEG Favorit F78000VI0P | PNC: 911434026 | SN: 12220050
    Ci joint quelques infos complémentaires
    Famille de codes iD0 : problème tachymétrique
    • Code iD0 : aucun signal
    • Cette alarme est mémorisée et affichée uniquement en mode entretien ;
    un nouveau contrôle a lieu pour chaque phase.
    • Si la pompe de lavage est activée mais qu’aucun signal tachymétrique
    n’est détecté pendant 30 secondes, la vitesse du moteur est définie sur
    la vitesse maximale et l’élément chauffant n’est pas activé.
    Code iD1 : aucun signal
    • Cette alarme est mémorisée et affichée uniquement en mode entretien.
    • Si la pompe de lavage est activée mais qu’aucun signal de tachymétrie
    n’est détecté pendant 5 secondes, l’élément chauffant est temporairement
    désactivé. Si, au bout de 30 secondes supplémentaires, aucun signal n’est
    détecté, l’appareil affiche le code d’erreur iD0.
    u96
    Débranchez la résistance de chauffage (tunnel de chauffe)
    Vérifiez si celui-ci n’est pas à la masse
    Faites un essais sans le rebrancher
    Cdt
    invite92103052
    Si la résistance est à la masse je la débranche c'est ca ?
    Merci.
    micheduc49
    la débrancher des 2 côtés et faire un essai sans connexions . si ok, remplacer cette résistance
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite92103052
    J'ai tenté de lancer plusieurs programmes avec la résistance déconnectée des 2 côté (masse + phase/neutre). Après 3 X 2 minutes de "vidange" et j'abouti malheureusement toujours sur cette erreur 20.
    Je suis dépité, je ne sais plus quoi faire.
    Si quelqu'un à une idée...
    Merci.
    benitomeca
    Reste plus que le pressostat !
    Famille de codes i20 : problème de vidange
    • Code i20 : défaut de vidange
    • Un signal sonore et une alarme visuelle se déclenchent, selon le modèle
    de l’appareil ; le programme peut être redémarré.
    • Le point de restauration du détecteur de niveau n’est pas atteint avant la
    fin de la durée définie.
    • La durée définie démarre lorsque la pompe de vidange est activée.
    • La durée définie est réinitialisée lorsque la pompe de vidange s’arrête de
    manière normale.
    • Durée limite : normal 90 s ; cycle de test = 60 s
    ptigui29
    cette série d'appareils a subit plusieurs modifications pour ce code panne entre autre.
    invite92103052
    Pour le pressostat, je l'ai déjà remplacé par un neuf. Cela n'a pas réglé le problème.
    invite92103052
    Merci ptigui29 pour la documentation envoyée en message privé. Je met le lien pour d'autres personnes au cas où: https://forum.adepem.com/depemdocs/E...esf6634rzw.pdf
    Les 3 solutions proposées dans la documentation, je les avais déjà appliquée et malheureusement n'ont pas réglé mon problème.
    - Tous mes filtres sont nickel.
    - J'ai démonté le bol entièrement et nettoyé tous les orifices, il est comme neuf à présent, même s'il n'était pas très sale.
    - J'ai démonté le pressostat de son socle et de son tuyau. Il n'y a nulle part de l'eau qui s'était infiltré. Tout est bien sec. Et je reprécise que j'ai remplacé le pressostat par un nouveau.
    Je crois que je vais devoir acheter un autre lave-vaisselle. L'idéal serait de trouver le même en occasion, comme ca j'aurais celui-ci pour les pièces en double si jamais à l'avenir j'avais une autre panne.
    perso je suppute que la pompe de vidange n'est pas fiable
    suite a jeu sur l'axe rotorique,
    ce qui est une panne très vicieuse difficile a constater
    cela le constructeur ne l'a pas pris en compte dans les différents cas de figure de pannes citées
    alors que ce phénomène peut se produire
    sur n'importe quelle pompe synchrone a aimant rotorique
    en fait c'est du jeu lié a un agrandissement du siège qui supporte l'axe rotorique
    cela se résous par le remplacement de la pompe de vidange
    invite92103052
    Bonjour richard 31,
    Merci pour votre message.
    Qu'il y ait du jeu ou pas, ce n'est pas la pompe qui envoi un signal à la carte mère mais bien le pressostat, non?
    De plus, la pompe fonctionne, me semble-t-il super bien. Si je mets par exemple 2-3L d'eau, celle-ci est évacuée en quelques semaines à peine.
    Je veux bien changer la pompe mais au prix ou cela coute et sans garantie que mon code d'erreur 20 disparaisse, je crois que je vais me tourner vers un lave-vaisselle d'occasion.
    re,
    je maintiens mes dires malgré tout même si je me trompe
    car quand je fait le tour
    c'est le seul motif logique qui corresponde a votre code défaut
    car c'est bien le code défaut qui doit s'afficher au cas ou ce que je signale est avéré
    contrairement a ce que vous pensez
    et cela par le biais du pressostat justement
    par contre pour la suite a donner c'est vous qui voyez
    vu que c'est vous qui payez
    invite92103052
    Bonsoir richard 31,
    Dans le doute, je vais quand meme acquérir une nouvelle pompe de vidange. J'en ai trouvée une à 36 euros sur un site spécialisé dans les pièces de rechange. C'est beaucoup moins cher que lors de ma première recherche (j'avais trouvé une à 80€). Etant donné que j'ai déjà passé au moins 8h à démonter/tester/nettoyer mon lave-vaisselle, j'ai pas envie de laisser tomber, donc je prend le risque meme si je ne suis pas du tout sûr que cela changera quelque chose à cette foutue erreur 20.
    Là où je me dis que vous avez peut etre raison, c'est que cette fameuse erreur 20 n'est pas arrivée du jour au lendemain mais est apparue de plus en plus souvent sur une période de 2/3 mois avant de l'afficher constamment. Ca me fait donc penser à une pièce "d'usure" qui aurait rendu l'ame au fil du temps. Je passe commande, je met en place la nouvelle pompe et je vous tiens informé
    A bientot.
    re,
    je vois que vous prenez en compte le risque de remplacer la pompe pour le motif que j'ai signalé,
    car si ce que j'ai supputé est avéré exact la pompe a tendance dans ce cas a se bloquer de manière aléatoire
    d'autant que vous dites avoir trouvé une pompe qui convient a 36€,
    ce qui fait que le coup de poker est jouable
    le phénomène rencontré est dans ce cas un résiduel de vidange plus haut que la normale,
    qui maintiens le pressostat en niveau haut,
    alors que la vidange est "presque terminée"
    ensuite en venant comme cela est le cas pour moi après la bataille
    cela me convainc d'autant plus que la panne serait bien celle que je suppute
    par contre si avéré,
    ce cas de figure servira a pas mal de monde
    invite92103052
    Mon problème est résolu. J'ai changé la pompe de vidange par une trouvée sur amazon Allemagne à 14€. Lorsque j'ai démarré le lave-vaisselle, j'ai à nouveau eu l'erreur 20 après 2x vidange de 2 minutes. Je suis donc rentré dans le menu "système" en appuyant sur le bouton "retardateur" + programme (fleche haut) pendant 5 secondes. Le lave vaisselle à alors lancé un programme de 15 minutes, chose qu'il ne faisait pas avant. La vidange a duré 5 secondes puis il a commencé à prendre de l'eau. Il a ensuite à nouveau vidangé -> pris de l'eau -> vidangé -> pris de l'eau, etc. C'etait une boucle sans fin. En regardant sur le côté, j'ai vu que l'eau et l'air avaient du mal à passer à cause d'un amas de crasse noir situé dans le répartiteur (bac blanc peu épais et assez long, je ne suis pas sur du terme répartiteur). Je l'ai donc démonté (chose que j'avais déjà fait il y a 1 semaine) et nettoyé à nouveau. J'ai retiré comme je pouvais cet amas de crasse et devinez quoi... Ce n'était pas des crasse mais bel et bien une mue de serpent ! Regardez la photo ci-dessous. A moins que ca ne soit un ver de terre géant ou autre sorte de ver ? Si qqun sait ce que c'est ca m'intéresse! En tout cas après l'avoir retiré, mon lave-vaisselle a bien voulu lancer n'importe quel programme et il refonctionne à merveille !
    Nom : 44414597_1734175643378170_7626334992397762560_n.jpg
Affichages : 678
Taille : 80,9 Ko
    Je ne sais donc pas si le remplacement de la pompe de vidange a réglé le problème ou pas finalement...
    Je conseille donc à ceux qui ont le meme problème que moi de suivre ce lien et de déjà faire ces vérifications qui règleront la quasi totalité des erreurs 20: http://forums-futura-sciences.digidi...%23post6233499
    A moins que vous n'ayez une mue de serpent comme moi, mais vous aurez plus de chance de gagner au loto à mon avis !
    invitea125cb30
    Bonsoir Monsieur
    J'ai également le même lave vaisselle avec la même panne.
    Après vous avoir lu, pourriez vous m'expliquer ou se trouve ce bac en plastic.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG FAVORIT 40830 code erreur ,50
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2013, 17h56
  2. [Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle AEG Favorit
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 04h33
  3. [Blanc] Lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 64800 message d'erreur ASL
    Par inviteada1b6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 22h27
  4. code d'erreur lave vaisselle aeg favorit 60850
    Par invite108f0652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h30
  5. problème erreur C2 sur lave vaisselle AEG favorit 50850 i
    Par invitef7bd66e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 11h55
