[Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle AEG Favorit
    droulfred
    J'ai un LV AEG Favorit Sensorlogic F65060IM qui fait des siennes.
    Lors de la mise en marche, la pompe de vidange tourne pdt plusieurs minutes.
    Après celà j'ai un code d'erreur 20 qui s'affiche.
    Après m'être renseigné qq peu, il pourrait s'agir d'un pbm relatif à la vidange.
    J'ai donc rempli le fond de cuve d'eau et la pompe vidange bien.
    Le tuyau de fond de cuve qui va au pressostat est vérifié et non bouché.
    Le pressostat fonctionne (je l'ai démonté, soufflé dedans et il y a bien un changement d'état à l'ohmmètre).
    J'ai vérifié la bobine de l'électrovanne d'arrivée d'eau ==> semble OK (3,5 kOhm).
    J'ai régardé la carte électronique et il ne semble pas avoir de pbm (pas de trace de brûlure).
    La sécurité anti-débordement de fond de cuve n'est pas enclenchée (floteur en position basse).
    La bac d'eau situé sur le flanc gauche du LV est vide
    Voilà, je pense avoir été le plus complet et serai content d'avoir vos idées/pistes pour continuer (arrivée eau?).
    Fred
    droulfred
    Re : Erreur 20 sur lave vaisselle AEG Favorit
    Suite....
    Arrivee d eau est fonctionnelle (test de la bobine alimentee en direct)
    Des pistes?
    droulfred
    up...
    mondou
    Le code 20 est relatif à la vidange,
    Si tous les éléments que vous citez sont O.K. (on suppose que oui.)
    Vous lancez un nouveau programme,
    Vidange aseptique : après 120 secondes la pompe de vidange stoppe,
    Si cela dure plusieurs minutes faut incriminer le triac en CC sur la carte,
    Si le triac est O.K. faut vérifier que la résistance de chauffe n'est pas en fuite à la terre, même légère,
    Si O.K. s'orienter vers le filtre APS (fuite à la terre), le débrancher et relier le secteur directement pour essai,
    Si les points évoqués ci-dessus sont O.K.
    Carte électronique H.S.
    droulfred
    Bonsoir Mondou.
    Merci pour ces pistes que je vais investiguer.
    BOn WE
    Fred
    droulfred
    retour d infos...
    Cette fois, je suis battu... Les points enonces plus haut ont ete verifies et etaient ok.
    J ai donc demonte le lv pour recuperation....
    En demontant, j ai cependant constate qu une partie du faisceau electrique present dans la porte avait un peu chauffer. Peut etre qu un fil ou l autre etait defectueux.
    Bref, carte hs pu faisceau hs
    a+
    mondou
    Citation Envoyé par droulfred Voir le message
    A votre place, ne serait-ce que pour le fun, à la découverte de ce que vous dites,
    Je l'aurai testé ce faisceau,
    C'est comme çà qu'on avance pour la fois suivante,
    droulfred
    Il est sur ma table et attend son tour pour etre autopsie.....
  1. [Divers] pb sur lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 80800W
    Par invite9c579534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2012, 08h09
  2. [Blanc] Panne ca sur lave vaisselle aeg favorit 5271
    Par invite7f180a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2011, 10h17
  3. [Blanc] pb débordement sur lave vaisselle AEG Favorit 6050
    Par LaP41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 15h14
  4. problème erreur C2 sur lave vaisselle AEG favorit 50850 i
    Par invitef7bd66e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h55
  5. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par invited2f1756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h28
