[Blanc] Pb lave-linge Fagor FFT-96
    snotons
    J'essaie de faire fonctionner un lave linge Fagor FFT-96. installé à l'horizontale avec évac. à 70 cm.
    Ce qui fonctionne:
    l'alim. - le tambour+moteur/courroie (2 sens) - les programmes semblent d'enchaîner
    Ce qui ne fonctionne pas:
    remplissage - vidange
    Testé:
    - électrovanne 3,48 KOhms - pas de tension aux bornes en début des cycles (lors du remplissage)
    - pressostat: clique à la pression manuelle, contacte en fonctionnement: à priori non
    - pompe à eau: tension aux bornes 220v en temps de vidange mais pas de fonctionnement et pas de résistance aux borne (bobinage)
    - vidange manuelle ok par le tuyau placé sous le socle de la machine.
    - filtre de pompe nettoyé
    à tester ?
    - entrée de pompe libre ?
    questions:
    - la pompe semble HS, dans ce cas est-ce normal que l'électrovanne ne soit jamais activée ?
    - ai-je d'autres tests à effectuer avant d'acheter une nouvelle pompe ?
    Merci beaucoup d'avance, Anthony.
    Re : Pb lave-linge Fagor FFT-96
    ça veut dire quoi???
    qu'il est couché???
    la valeur de la bobine électrovanne est bonne
    par contre sur de nombreux produits
    si la valeur de la bobine pompe de vidange est infinie
    l'électrovanne ne peut être alimentée ceci est un classique
    motif pourquoi remplir un lave linge que l'on ne pourra vidanger ??????
    solution: remplacez la pompe de vidange!!!!!!
    snotons
    Merci.
    Euh en effet... juste normalement debout et callé sur un plan horizontal.
  1. [Blanc] lave linge fagor ld 733
    Par inviteca979ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 16h51
  2. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136
    Par invite0fbc551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 06h19
  3. [Blanc] Lave linge fagor
    Par inviteba409853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h45
  4. [Blanc] lave-linge Fagor CL 42T
    Par inviteb1f9f426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h39
  5. [Blanc] Lave Linge Fagor FF 109
    Par invite780b098b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h26
