[Thermique] Chaudière ThemaPlus Condens-F25
    invitedb6e414c
    Bonjour j'ai de l'eau qui coule tout le temps par ma valve de sécurité eau sanitaire. Dois-je changer la vave de sécurité ou y-a-t-il autre chose à faire avant de la remplacer ? Merci.
    Renzo
    Re : Chaudière ThemaPlus Condens-F25
    Oui il faut changer la soupape sanitaire mais il serait bon de contrôler la pression du réseau eau de ville.
    célplombier
    Bonjour, vous pouvez essayer de fermer l'arrivée d'eau générale, de purger par un robinet, puis d'actionner plusieurs fois la-dite soupape, la remettre en position puis rétablir l'arrivée d'eau, parfois cela suffit.
    Par contre si après remplacement de la soupape cela fuit toujours il faudra installer un réducteur de pression pour règler le problème.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus condens F30
    Par invite4c77dd6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2020, 12h16
  2. Chaudière Thémaplus Condens 25 kW et TA Nest 3 !
    Par invite25acf16a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/02/2020, 12h03
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 16h45
  4. Chaudière Themaplus Condens F30
    Par invite8a091dcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2016, 21h27
  5. Chaudière Themaplus Condens F30
    Dernier message: 13/01/2016, 09h13
