[Divers] meuleuse metabo démarrage capricieux, panne?
    inviteea816574
    J'ai une meuleuse d'angle metabo W 7-125 qui ne démarre plus...Enfin, de manière aléatoire...j'explique:
    j'ai changé les charbons, dans le doute, mais le problème subsiste, c'est à dire:
    -je mets le bouton sur ON
    -Rien, et lorsque je l'aide (je chatouille et aide à lancer l'axe, je le fais sans disque évidement...), la meuleuse démarre.
    -Lorsque j'arrête et relance aussitôt (sans attendre que le moteur soit complètement à l'arrêt), le bouton ON relance la machine.
    -Mais lorsque j'attends l'arrêt complet du moteur, impossible de redémarrer.
    C'est comme si il manquait l'étincelle pour allumer le gaz...voyez vous?
    Qu'en dites vous?
    Merci de votre aide
    Arnaud
    inviteea816574
    Re : meuleuse metabo démarrage capricieux, panne?
    Re
    Voici en PJ le plan éclaté de la machine: référence 06205002
    inviteea816574
    Ou alors ce lien direct de metabo:
    https://www.metabo-service.com/fr/sp...parts/06205002
    invitee05a3fcc
    Tu as une (ou plusieurs) lame du collecteur tournant qui ne fait plus contact avec sa bobine du rotor
    inviteea816574
    Merci de ta réponse rapide.
    Lame du collecteur tournant, hum, hum...
    C'est où sur le plan?
    Merci de ton aide
    invitee05a3fcc
    Repère 8 la ligne vers la droite .
    La deuxième image http://explobotique.org/ancien_site/...tech_mccap.htm
    Bonsoir Apnono91 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Apnono91 Voir le message
    ... J'ai une meuleuse d'angle ...
    S'agissant d'un appareil non électronique, la discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite9f24dd26
    comment pouvez m'appoter l'aide
    j'ai un meuleuse ,j'ai debranche tous les fils electriques pour laver la meuleuse
    apres quoi je ne sais pas mettre les fils a leurs place surtout le stator .
    quelcun a l'audace de me faire un croqui ou me dire comment les brancher.
    et merci d'avance.
    Bjr à toi, Ben avant de d émonter , il faut commencer par repérer l'emplacement des fils !
    C'est une evidence.
    Sinon en suite on est dans le...caca.
    Ta meuleuse , tu nous dis riter une information.
    Maintenat si tu as débrancher tous les fils du statopr ( fait voir= photo).
    Là elle l est bonne pour la déchetterie à mon avis.
    Bonne fin de semaine
  1. [Divers] Panne chargeur Métabo asc 30 [Résolus]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 14/12/2024, 14h04
  2. [Divers] Meule Metabo - puis je mettre ces charbons ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 19h11
  3. [Divers] meuleuse AEG en panne
    Par pimprenelle91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2013, 09h49
  4. Démarrage capricieux sur tv Brandt (chassis TX90)
    Par invitee8559664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 17h21
