[Divers] Probleme de puissance sur cloture electrique [Résolu]
    inviteca6428b0
    Bonjour , je vais essayer expliquer clairement mon soucie
    J ai une clôture que j ai installer il y a environ 3 mois , donc clôture environ 160m de long ,sur 4 hauteur de câble spéciale clôture ,jusque il y a une semaine tout fonctionnerlignetester bien en debut et fin environ 6000volt et électrification aussi clignote jusque 6000
    Mon soucie depuis 1 semaine mon electrificateur clignote maxi 2000volt , sur ma clôture fin de clôture j ai un petit 2000 volt , clôture vérifier rien a changer câble libre aucune herbe ni branche , ds le doute j ai refait toute ma terre même rajouter un deuxième piquer enfoncer de 1 m espacer deux minimum deux mettre entre les deux
    Quand je débranche tout de electrificateur et que je le rebranche sans aucun raccord mon electrificateur clignote a fond casi 8000 volt ,
    Donc mon soucie pas de puissance d après vous d ou vient mon problème ?
    Voila j ai essayer expliquer aux maximum si vous avez besoin autre renseignement je reste a votre disposition
    Vous rester mon seul espoir je comprend pas d ou vient mon soucie étant pas spécialiste des clôture ,merci a vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme de puissance sur cloture electrique
    Il y a peut être un isolateur qui fuit.Ça peut se voir dans la nuit si une étincelle se manifeste.
    inviteca6428b0
    Bonjour je les et tous vérifier resserré il y a 1 h rien et le soir non-plus car il fait nuit et rien de visible ,
    Si je de branche le cable qui vas sur la clôture elestrificateur fonctionne aux niveaux façade il vas a 6000 volt a fond si je le rebranche et que j enlève la terre pariel electrificateur vas a fond 6000 les deux relier normalement j ai maxi 2000 volt , je comprend plus rien
    micheduc49
    si je comprend 4 cables de 160m de long crée la clôture . pouvez vous tester un câble à la fois car vous pourriez déterminer le fautif des 4 étages car il est certain que l'un d'eux fait défaut sinon ce serait un piquet qui aurait une perte générale. vous avez intérêt à trouver car une surcharge fait débiter l'appareil en plus et dès lors risque de faire lâcher cet appareil surtout qu'avec l'hiver l'humidité va croître donc risque de perte accru
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Bonjour calif83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par calif83 Voir le message
    ... Quand je débranche tout de electrificateur et que je le rebranche sans aucun raccord mon electrificateur clignote a fond quasi 8000 volts ...
    J'allais te proposer de procéder à cet essai pour faire la part des choses. Tu l'as fait.
    Ton problème vient donc d'une mauvaise isolation de ta ligne. Les tensions mises en jeu sont très hautes, et le moindre défaut peut limiter la tension.
    Soit c'est visible (corps étranger), soit c'est "caché", comme par exemple l'humidité. Parfois, un séjour au soleil répare ... jusqu'au lendemain.
    Bjr à tous, Juste une question basique:
    cette installation est sur batterie ou sur secteur ?
    Si sur batterie l'autonomie déclarée par le contructeur
    est de combien ?
    inviteca6428b0
    Bonjour je reviens vers vous problème résolue je suis pas pro avec vos conseil j ai trouver le souci et quelle ligne étais défectueuse
    Je vais essayer expliquer comment j ai fais pour trouver ,cela peut servir a d autre
    Donc j ai débrancher electrificateur de la prise après j ai déconnecter mais 4 ligne de câblej ai Re brancher electriquement et electrificateur fonctionne a fond
    - j ai connecter la premier ligne toute seul tester ca fonctionne
    - j ai fait ça sur mes 4 câble bien sûr c la dernière qui fonctionne pas , donc maintenant que je c quelle ligne c déjà ça , après j ai passer la main a l aide d un gant après avoir débrancher le courant bien sure je n est rien vue je refait le tour et j ai enfin trouver j ai un isolateur qui bouger avec le vent " ici pas mal de vent lol " et du coup le file toucher le piquer de fer a béton qui causait mon soucie bon le truc j ai 45 piquer a vérifier pour être sur de pas ravoir le même soucie
    - je retourne aux début je Re branche toute mes ligne les 4 , et rebranche électriquement et nickel tout fonctionne super je test ma ligne avec le testeur que j ai acheter du début de la ligne jusque aux bout sur les 4 file cela affiche le maxi 100000
    - merci a tous de vos conseil car des fois ce n pas grand chose pourtant j ai regarder plusieurs fois en passant à coter beaucoup de piquer du fait de pouvoir isoler et savoir quelle ligne ça aide pour la recherche , bon maintenant je serais uneu plus serein car ds mon jardin les sanglier vienne jusque devant ma baie vitre ils ont peur de rien et mes fils maintenant serons plus tranquille pour jouer ds le jardin , je suis en lisière de champ et foret
    En tous cas un grand merci a tous pour vos conseil et de prendre le temps dit répondre
    ... je reviens vers vous problème résolu ...
    Merci pour le retour. Je l’ajoute dans le titre.
    Je te soupçonne d’être dans le "sud", avec une légère exagération du 100000V.
    inviteca6428b0
    Re : Probleme de puissance sur cloture electrique [Résolu]
    Re oui lol un zero de trop " 10000"
  1. problème clôture électrique
    Par invitefedc871b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2017, 16h26
  2. [Divers] Panne cloture électrique [Résolu abandon]
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2015, 14h12
  3. cloture électrique [Résolu]
    Par invite587351bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2015, 21h01
  4. Probleme cloture electrique
    Par benja.min47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2013, 23h02
  5. probleme cloture electrique
    Par acharne dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2012, 10h14
