probleme cloture electrique
    acharne
    Lorsque je branche ma cloture electrique sur le reseau 230v,j'ai un voyant en facade qui clignote tres rapidement alors qu'auparavant ce voyant fonctionnait lentement. j' ai un bruit" clic-clic "rapide sur ma carte electronique et avec un fil j'arrive à creer des etincelles au secondaire de mon transformateur.
    Je ne possede pas de schema mais des photos de la carte electronique
    Quel composant peut provoquer ce clignotement ou clic-clic tres rapidement?
    merci de vos conseils
    trebor
    Re : probleme cloture electrique
    Il y a un composant qui ressemble à ceci > http://www.etvservices.be/1102-3326-...6a-35-70ma.jpg
    Donne tout ce qui est indiqué dessus ?
    Je ne dit pas que c'est lui qui est en cause, car d'autres composants pourrait être H.S.
    As-tu un multimètre, un fer à souder de la soudure à l'étain et des connaissances en électronique ?
    Positron1
    Tu nous dis pas si tu as toujours les impulsions HT et si le clignotement correspond aux impulsions et au cliquetis
    le clic que tu entends est certainement dû au déclenchement du thyristor dans le transfo
    acharne
    le composant qui ressemble à ceci > http://www.etvservices.be/1102-3326-...6a-35-70ma.jpg a comme reference (BT152 ,600R,PJB0540E7)
    je possede un multimetre,un fer à souder ,de l'etain et des faibles connaissances en electronique
    Lorsque j'approche un fil au bornes de la HT ,j'ai des impulsions (frequence faible) et la frequence (largement superieur )de clignotement ou de cliquetis ne correspond pas aux impulsions
    merci de votre aide
    trebor
    C'est un thyristor de 600 Volts et apparemment il fonctionne vu qu'il y a des impulsions ( mais trop rapide ).
    Dessoude une des pattes des diodes et contrôle les toutes, pour les condensateurs électrochimiques il aurait fallut que tu ais un capacimètre afin de contrôler leur capacité, mais avec le fonction ohmmètre tu pourras voir si il y a une charge et une décharge, il faut les dessouder complètement ( et attention à la polarité au remontage ).
    Si c'est le transformateur qui est H.S, c'est plus difficile à voir, sauf si le secondaire est coupé, à voir avec l'ohmmètre.
    Attends d'autres avis des pros de l'électronique.
    Positron1
    Le montage est simple, tu as une alim, une tempo qui déclenche un thyristor qui envoi une pèche dans un transfo qui te donne une impulsion de quelques mA et milliers de Volts
    Essaye de déterminer là où ça pèche !!!!
    acharne
    si j'avais deja un schema,je pense que je pourrais peut-etre trouver la panne
    merci d'avance
    Positron1
    Le schéma !!! faut pas réver !!! va savoir où c'est fabriqué !!!
    Dans le circuit tempo tu as cinq composants, résistances, potar, condo, certainement un diac, remplace les et teste.
    romulus123
    Bonjouir,
    Citation Envoyé par acharne Voir le message
    Donc ton appareil fonctionne ou pas ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    acharne
    non il en fonctionne pas comme auparavant,je pense que le thyristor bat tres rapidement
    invitee5da1686
    le condensateur avec les cosses rouges il est d'origine ??
    j'en ai déjà ouvert un et il sont en générale beaucoup plus gros, ~ 150 Microfarad de mémoire.
    Positron1
    Très bon raisonnement de Morpheus, le condo est peut être HS
    Fais ce test, isole la gachette du Thyristor* et vois ce qui se passe, les battements vont s'arrêter, mesure la tension à ton condo
    * moi je coupe le circuit au cuter et ressoude ensuite
    acharne
    je me suis "amusé "à determiner le schema en suivant les piste,en esperant ne pas avoir commis d'erreur
    j'ai du mal à comprendre le fonctionnementNom : cloture 2012.jpg
Affichages : 5701
Taille : 87,5 Ko
    le condensateur est d'origine
    acharne
    j'ai dessoudé une patte de la resistance qui va à la gachette du transistor,je n'ai plus de cliquetis mais par contre je n'arrive pas à mesurer la tension aux bornes du condensateur (une amorce se produit aux bornes du testeur)
    lorsque je coupe l'alimentation du circuit ,je debranche les 2 fils du condensateur et je "relie "les 2 bornes du condensateur avec un fil ,j'ai une etincelle qui se produit (le condensateur est bien chargé)
    merci de votre devouement
    Positron1
    Cliquetis interrompus , Normal, rétabli le circuit.
    Pour avoir une étincelle aux bornes de ton testeur, c'est pas normal,tu as quoi comme voltmètrte ? tu devrais trouver plus de 300V. ATTENTION TU ES SUR LE SECTEUR!!!!
    il y a une liaison qui courcircuite les diodes au dessus de R2 ?
    Si tu agit sur P1 tu n'as pas de changement de fréquence ?
    acharne
    (voltmetre calibe 500v alternatif)
    il y a bien une liaison qui courcircuite les diodes au dessus de R2 aprés verification
    Si j' agis sur P1 , il se produit une legere modification de la fréquence du cliquetis
    merci de m'aider
    Positron1
    Ce que tu as dessiné comme une zener est bien une zener et de combien ?
    Peux tu changer les compsants de la commande en commençant par le condo de 47nF 630V ?
    acharne
    j'ai resolu le probléme qui venait du condensateur 22µf 63v que j'ai remplacé par un neuf
    merci à tous pour votre devouement
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour d'information et pour cette réparation, comme quoi un petit composant défectueux et très peu coûteux met en panne tout un circuit.
    Positron1
    Ah si tu m'avais écouté dés le début !!!!!
    Enfin te voilà heureux !!!!
  1. Clôture électrique
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2014, 20h09
  2. cloture electrique
    Par invite0576b6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 12h18
  3. Cloture électrique
    Par invitefaf20b3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 22h02
  4. Cloture électrique
    Par peyrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 10h10
  5. Cloture électrique
    Par triall dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 09h02
